Текущее время: 29 мар 2024, 15:36
ryba_kit
Заголовок сообщения: Lenovo G560 (LA-5752P NIWE2) Пропадает звук. Добавлено: 13 мар 2014, 16:00 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 21:22 Наличности на руках: 60.01
Сообщения: 35 Откуда: Лиски
Звук в наушниках есть всегда, в динамиках играет минуту, а то и того меньше и просто пропадает. В винде отключаю включаю звук, снова играет около минуты. CX20671-11Z ощутимо горячая на ощупь, купил новую поставил. Нет звукового устройства. Ну думаю плохо припаял, снял-поставил - нет устройства. Вернул назад родную - звук есть, купил еще одну, поставил - динамики зашумели, заголосили будто это не ноутбук, а радиоприемник сбитый с волны. Собственно у меня вопрос к общественности, это что же обе микрухи, что я купил дохлые, или обвязку проверять?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P NIWE2) Пропадает звук. Добавлено: 13 мар 2014, 18:07 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 496 Откуда: SPb
ryba_kit писал(а): это что же обе микрухи, что я купил дохлые, скорее да , чем нет. Все , что я покупал было БУ со всеми исходящими.................. В вашем случае ( не раз сталкивался именно с подобным проявлением проблемы) беда в выходными каскадами усилителя кодека ( работающего в классе D усиления) . Осциллографом четко все видно. ( кста , нередко + к этому перегоревшие катушечки динамиков) . PS В ближайшее временное окно намерен происследовать , каким образом эту проблему можно объехать . Ибо без низкоомной нагрузки эта штука работает.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P NIWE2) Пропадает звук. Добавлено: 13 мар 2014, 23:11 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,430.48
Сообщения: 1848 Откуда: Кишинёв
Zet писал(а): происследовать , каким образом эту проблему можно объехать . Ибо без низкоомной нагрузки эта штука работает. Факт, то что проблема с самими чипами. Не представляю, что можно будет здесь иследовать. Ноут с которым я возился, до сих пор 4_ый поставленный кодек работает, знаю так как аппарат приятеля. То что проблема в родных чипах связанна только с работай на низкоомные динамики, подтверждаю.При работе на наушники дефекта нет. А то что Conexant выпустил глюкнутые чипы это факт, как и то, думаю, что отбракованная партия этих чипов попала на китайский рынок. Для информации, я выкладывал на кодек даташит viewtopic.php?f=178&t=517&p=146432&hilit=%2Acx20671%2A#p146432Может поможет. Удачи.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P NIWE2) Пропадает звук. Добавлено: 13 мар 2014, 23:24 |
swansic писал(а): Не представляю, что можно будет здесь иследовать вкрячить усилитель м.д. выходом проблемного кодека и низкоомными динамиками.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P NIWE2) Пропадает звук. Добавлено: 13 мар 2014, 23:43 |
Zet, мне думается , возни много.Да и не красиво будет выглядеть навесом на плате. Ну не все же эти чипы с браком, попался ведь мне из 4х один рабочий. А приносят , ведь, аппараты, где эти чипы ,с завода поставленные, до сих пор работают.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P NIWE2) Пропадает звук. Добавлено: 13 мар 2014, 23:59 |
swansic писал(а): мне думается , возни много да не сильно и много . Куда хуже , когда с пустяковой траблой кл-т начинает ныть через неделю. А там фуфло пришло и пошло- поехало. А так , по -идее, чик - полчасика и в кассу......
