Заголовок сообщения: 3000 g530 (la-4212p) шум на матрице
Добавлено: 18 мар 2014, 11:32
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 13:22 Наличности на руках: 8.20 Сообщения: 381 Откуда: Киров
Северный мост ac82gl40, видео встроенное, матрицу менял, на другой чуть больше, на третей чуть меньше, но проблема что шум ввиде красных точек на экране, на внешнем все отлично, подобное буквально вчера вылечилось на НР заменой северного моста 2001, тут погрел его, результата нет, фото прилагаю.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: 3000 g530 (la-4212p) шум на матрице
Добавлено: 19 мар 2014, 00:52
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
lego_65 скорее всего - причина в каком то кондёре, найти как - это задача тяжёлая ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
а может стоит заменить?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
lego_65
Заголовок сообщения: Re: 3000 g530 (la-4212p) шум на матрице [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 мар 2014, 17:18
поставил с донора, лучше не стало, дело оказалось в шлейфе, синий провод оборван, причем ровненько так как будто кто то перекусил..
Сейчас этот форум просматривают: complus, hawkins, Yandex [BOT] и гости: 27
