eugkov писал(а):
Есть какие-нибудь умные мысли?
есть.
eugkov писал(а):
+3.3V_RTC_LDO - это имеется ввиду напряжение батарейки или что? (по схеме не нашел)
найдите поиском Q6001 и вот ваши +3.3V_RTC_LDO - RTC_AUX_S5 (а если чуть ближе к оригиналу, то 3D3V_AUX_S5). Идет и на мульт.
eugkov писал(а):
2) s5_enable (14 нога мульта) высокий уровень. Должен ли он проседать при нажатии на кнопку?
Нет, не должен, ибо нафига тушить дежурку? (бред получится)
eugkov писал(а):
3) +5VALW_PCH_VCC5REFSUS - не нашел на схеме.
+5VA_PCH_VCC5REFSUS
eugkov писал(а):
4) +15V_ALW - не нашел на схеме
а нет его здесь
eugkov писал(а):
5) SUS_PWR_DN_ACK - не нашел на схеме
- SUS_PWR_ACK
eugkov писал(а):
6) PCH_RSMRST# - не нашел на схеме
делается из RSMRST#_KBC
(Q1901)
eugkov писал(а):
RSMRST#_KBC как понимаю при нажатии на кнопку должен менять уровень
К кнопке он никакого отношения не имеет. Он должен подняться и сидеть 3,3В, как только появится дежурка.
eugkov писал(а):
он постоянно на низком уровне
Косяк это.
eugkov писал(а):
а на мосте инверсный вход (С21 пин моста), т.е. ресет с моста не снимается - я правильно понимаю?
да, правильно, не снимается.
А теперь подведем некий итог - схема для вас, что есть - что нет, ибо пользоваться ей вы не умеете. Надо ручками смотреть учиться, а не все на биноколь рассчитывать (тем более, не зная точно, что искать).
-Выясняйте почему не поднимается резет хаба. А для начала спросим - а есть ли ECRST# ?
morik59 писал(а):
eugkov писал(а):
PM_PWRBTN# - низкий уровень
Поднимите эту ногу мульта и померьте на ней и на дорожке.
нафиг не надо, если схему посмотреть, то понятно почему
P.S. Понравилось? Понятно? - жмакайте кнопку благодарностей.
