https://vlab.su/
B580-20144 (la-58) Нет инициализции
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=20017
Страница 1 из 1
Angell [ 19 мар 2014, 06:11 ]
Заголовок сообщения:  B580-20144 (la-58) Нет инициализции
Lenovo B580-20144 la-58 mb 48.4te05 01
принесли в первый раз был запылен и винт поврежден, почистили + заменили винт. отдали, через 2 недели принесли снова, но уже без инициализации.
что имеем, включается, издает 6 сигналов , изо нет.
после разбора: все напруги поднимаются, проц/память подкинуто в другой и проверено.
от платы все отброшено кроме заведомо исправного проца и памяти.
пост выдает код 0x5e и что это не понятно, биос перезаливал, ситуацию не изменило.
RsM [ 19 мар 2014, 08:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: B580-20144 (la-58) Нет инициализции
Код зависит от разработчика.
DXE_SUBCLASS_DRIVER DXE 5E Build AMT Table
Что в сторону чипсета...хаба
Angell [ 20 мар 2014, 07:12 ]
то что вы сказали я и сам находил, вот и спрашиваю что за 6 сигналов и пост код.
так то это может быть спокойно и инициализация видео чипа или стека сети. ну раз никто не знает буду методом тыка искать =(
RsM [ 20 мар 2014, 08:52 ]
найти можно все что угодно, и быть при этом как свинья в апельсинах.... Если вас не устраивает обоснованная точка зрения, я не знаю как вам и кто еще сможет помочь.
AMT - фича интела, фича хаба. Расшифровок звука не видел свежих. По ним бесполезно ориентироваться.
Angell [ 20 мар 2014, 22:03 ]
Извините, на самом деле я не вкладывал никаких эмоций в мои сообщения, если это показалось грубым, я сожалею.
просто Код зависит от разработчика. - как раз зависит не только от разработчика, но еще и от платформы.
к сожалению DXE_SUBCLASS_DRIVER DXE 5E Build AMT Table это от acer 3750.
возможно конечно оно и совпадает, но АТМ еще и использует и озу и стек сети для своей работы, так же может быть встроен TMP модуль(да да бывает, что они есть на платах и даже работают, хотя в России запрещены). А я сейчас на больничном платы под рукой нет. вот и думаю может у кого сервис мануал есть подл платформу.
RsM [ 20 мар 2014, 23:06 ]
В сервис мане ничего нет. А он свободно доступен - называется HMM.
А схемы на эту платформу нет, да и чем она поможет, если инит то есть?
http://www.phpbb.com/
