Текущее время: 27 апр 2024, 06:38
diagnoz
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (Intel Huron River) не выключается Lenovo G570 Добавлено: 30 мар 2014, 22:16 |
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Здравствуйте. имеется вышеназванный ноутбук. возникла необходимость переустановить Windows 7. система проверенная и рабочая. так вот после переустановки системы все работает как положено и без проблем, но вот при выключении ноутбука с подключенным родным блоком питания, ноутбук выключается полностью, и буквально через 2-3 секунды начинает включаться сам как будто кто-то нажал на кнопку питания. причем без подключенного блока питания (от работы только с батареей) ноутбук выключается как положено и самопроизвольно не включается. грешил на блок питания и батарею, но имея под рукой аналогичный Lenovo G560 с рабочим блоком и батареей, проверил с их заменой на G570, но ситуация не изменилась. значит блок и батарея не причем. да, до переустановки системы ситуация была та же, да и повторюсь система проверенная и работает без проблем на др. ноутбуках. с настройками электропитания игрался, но эффект тот же. сам ноутбук работает без проблем. подскажите пожалуйста может ли говорить такая проблема о неисправности самого ноутбука? и если да, то что посоветуете посмотреть? спасибо Вам.
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Intel Huron River) не выключается Lenovo G570 Добавлено: 31 мар 2014, 19:20 |
Вообщем скачал БИОС. запусти его от имени Администратора. пробежала строка (вроде как очистка и запись), далее выдал Do you want to EC Flash что-то такое, нажал ОК. задумался ноут и пока тишина...это страшно? спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 3 секунды: ---------- до сих пор тишина. час уже висит.. похоже как на зависание прошивальщика при прошивке EC контроллера. кулер крутится постоянно и не утихает. видимо что-то не подошло для управления оборотами при его прошивке. вообщем ждал-ждал и решил выключить ноутбук. с кнопки выключить не получилось. вытянул батарею. на свой страх и риск. как я и подозревал БИОС прошился на новую версию, EC остался тот же. ноутбук успешно включился. но только при включении на несколько секунд темный экран, дальше все грузится нормально.... подскажите что произошло не так? спасибо. кстатит проблему не решило с нормальным выключением. видимо мультик?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Intel Huron River) не выключается Lenovo G570 Добавлено: 01 апр 2014, 00:04 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
diagnoz писал(а): Вообщем скачал БИОС. запусти его от имени Администратора. пробежала строка (вроде как очистка и запись), далее выдал Do you want to EC Flash что-то такое, нажал ОК. задумался ноут и пока тишина...это страшно? спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 3 секунды: ---------- до сих пор тишина. час уже висит.. похоже как на зависание прошивальщика при прошивке EC контроллера. кулер крутится постоянно и не утихает. видимо что-то не подошло для управления оборотами при его прошивке. вообщем ждал-ждал и решил выключить ноутбук. с кнопки выключить не получилось. вытянул батарею. на свой страх и риск. как я и подозревал БИОС прошился на новую версию, EC остался тот же. ноутбук успешно включился. но только при включении на несколько секунд темный экран, дальше все грузится нормально.... подскажите что произошло не так? спасибо. кстатит проблему не решило с нормальным выключением. видимо мультик? Попробуйте еще после перепрошивки биос сбросить его настройки по дефолту, сохраните изменения. Если будет без изменений, то 1 выключите в биос сетевую карту. 2) Выключите в windows энергосбережение pcie.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Intel Huron River) не выключается Lenovo G570 Добавлено: 01 апр 2014, 17:46 |
diagnoz писал(а): БИОС конечно сбросил и сохранил. БИОС скудный конечно в нем. хорошо, эти пункты найду выполню как Вы советовали. но все же мне кажется проблема аппаратная... я понимаю что проблема может быть аппаратная, но чтобы исключить программную проблему, нужно поковырять биос
