Lenovo Y550 (KIWB1/B2 LA-4602P) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=2038 |
Roman513 [ 14 фев 2011, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y550 (KIWB1/B2 LA-4602P) не включается |
Имеется ноут, индикации нет, батарею не заряжает, на кнопку реакции нет. 1. Вход адаптера не коротит, предохранители живы. 2. На кнопке напряжение есть. 3. На батарею 3.3 не подаётся. Схемы на ноут у меня нет, поэтому пользовался схемой от Ideapad Y430 (http://lqv77.com/download/428/), многое похоже. Что намерил: 4. PU101 (G920AT24U) работает, выдаёт 3.3V, заряает батарейку BIOS, эту часть схемы нашёл, несмотря на несоответствие обозначений со схемой от Y430. По моей схеме 3.3 с нее подаётся также на LM393 (через делители, RTCVREF на 2 и 6 ноги, кстати, здесь это так? похоже, нет). Дорожка скрывается в слоях текстолита. 5. На живом таком же ноуте под клавиатурой (разобрать не дадут) удалось померить только напряление на 5 и 6 ноге LM393 (0,57 и 2,5V). У меня там по нулям. Т.е. на вторую половину LM ничего не приходит. При этом на первой всё в порядке и туда приходит 3.3 на вторую ногу. На LM питание есть. Знаю, что на форуме есть схема, но мне для скачивания она недоступна. Поэтому собираю информацию по крупицам. Прошу помощи. |
sergunis [ 15 фев 2011, 01:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y550 (KIWB1/B2 LA-4602P) не включается |
Roman513 писал(а): Имеется ноут, индикации нет, батарею не заряжает, на кнопку реакции нет. 1. Вход адаптера не коротит, предохранители живы. 2. На кнопке напряжение есть. 3. На батарею 3.3 не подаётся. Схемы на ноут у меня нет, поэтому пользовался схемой от Ideapad Y430 (http://lqv77.com/download/428/), многое похоже. Что намерил: 4. PU101 (G920AT24U) работает, выдаёт 3.3V, заряает батарейку BIOS, эту часть схемы нашёл, несмотря на несоответствие обозначений со схемой от Y430. По моей схеме 3.3 с нее подаётся также на LM393 (через делители, RTCVREF на 2 и 6 ноги, кстати, здесь это так? похоже, нет). Дорожка скрывается в слоях текстолита. 5. На живом таком же ноуте под клавиатурой (разобрать не дадут) удалось померить только напряление на 5 и 6 ноге LM393 (0,57 и 2,5V). У меня там по нулям. Т.е. на вторую половину LM ничего не приходит. При этом на первой всё в порядке и туда приходит 3.3 на вторую ногу. На LM питание есть. Знаю, что на форуме есть схема, но мне для скачивания она недоступна. Поэтому собираю информацию по крупицам. Прошу помощи. проверить дежурное напряжение 3,3 и 5 вольт, обмен микросхемы БИОС и мультиконтроллера при нажатии на кнопку вкл, проверить шимконтроллер заряда. |
Roman513 [ 15 фев 2011, 18:04 ] | |
Нет дежурки, на мультике глухо. Что идет на PU102 (LM393), на вторую половину, подскажите... |
Roman513 [ 15 фев 2011, 23:44 ] | |
Похоже, дело в контроллере зарядки bq24751. Буду менять. |
s_saska [ 16 фев 2011, 16:09 ] | |
PU102B защита проца от перегрева. PU101 сложно заставить не работать(с + акб через диодик питает стабилизатор) вот я не понял чуток "3. На батарею 3.3 не подаётся." и "PU101 (G920AT24U) работает, выдаёт 3.3V", а 3.3в на rtcbat идет через два сопрота PR115 PR116. индикатор заряда поджигает мульт, соответственно и разрешение на заряд тоже он дает, не понимаю почему грешиш на bq24751? |
sergunis [ 18 фев 2011, 21:53 ] | |
s_saska писал(а): PU102B защита проца от перегрева. PU101 сложно заставить не работать(с + акб через диодик питает стабилизатор) вот я не понял чуток "3. На батарею 3.3 не подаётся." и "PU101 (G920AT24U) работает, выдаёт 3.3V", а 3.3в на rtcbat идет через два сопрота PR115 PR116. индикатор заряда поджигает мульт, соответственно и разрешение на заряд тоже он дает, не понимаю почему грешиш на bq24751? почитай внимательно самый первый пост |
