Текущее время: 20 апр 2024, 18:07
DeeSee
Заголовок сообщения: G505S (VALGC/GD LA-A091P Rev: 1A) Нет инициализации. Добавлено: 03 апр 2014, 11:56 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Пришел в ремонт залитиком, около мульта, под PQ602, там где две площадки для пайки был конденсатор, погнил. Есть ли у кого схема на него, ноутбук свежий еще. Чарджер BQ24737, подскажите пожалуйста её напряжения. Аккум заряжается, диод соответствующий горит. При запуске видно что реагирует дисплей, темнеет но подсветка не появляется как и изображение тоже, кулер заводится, но а дальше ничего больше не происходит, от чего танцевать? Подозреваю что от мульта KB9012QF A3, cFeon QH32 8 метровая залил дамп.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P Rev: 1A) Нет инициализации. Добавлено: 04 апр 2014, 19:24 |
RomaM65 писал(а): Есть ли у кого схема на него Схемы нет... RomaM65 писал(а): Чарджер BQ24737, подскажите пожалуйста её напряжения. Используй DS на BQ24707A, только вот зачем оно тебе, если RomaM65 писал(а): Аккум заряжается, диод соответствующий горит. RomaM65 писал(а): При запуске видно что реагирует дисплей, темнеет но подсветка не появляется Откинь матрицу, проверь, выводит ли на внешку... RomaM65 писал(а): но а дальше ничего больше не происходит, от чего танцевать? Подозреваю что от мульта KB9012QF Ну если только на мульте посмотреть активность на шине LPC... RomaM65 писал(а): под PQ602, там где две площадки для пайки был конденсатор, погнил. Забей на него...
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P Rev: 1A) Нет инициализации. Добавлено: 08 апр 2014, 13:33 |
siberian писал(а): RomaM65 писал(а): Есть ли у кого схема на него Схемы нет... RomaM65 писал(а): Чарджер BQ24737, подскажите пожалуйста её напряжения. Используй DS на BQ24707A, только вот зачем оно тебе, если RomaM65 писал(а): Аккум заряжается, диод соответствующий горит. RomaM65 писал(а): При запуске видно что реагирует дисплей, темнеет но подсветка не появляется Откинь матрицу, проверь, выводит ли на внешку... RomaM65 писал(а): но а дальше ничего больше не происходит, от чего танцевать? Подозреваю что от мульта KB9012QF Ну если только на мульте посмотреть активность на шине LPC... RomaM65 писал(а): под PQ602, там где две площадки для пайки был конденсатор, погнил. Забей на него... Не выводит ничего на внешку, давно проверил. LPC сейчас посмотрю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P Rev: 1A) Нет инициализации. Добавлено: 27 апр 2015, 11:34 |
saveandrey писал(а): файл битый Каким местом он битый? Может тебе версию архиватора поновей нужно установить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P Rev: 1A) Нет инициализации. Добавлено: 27 апр 2015, 18:25 |
saveandrey писал(а): не открывает, разными архиваторами пробовал. Специально скачал файл по ссылке - прекрасно открылся WINRAR'ом V5.00... Может у вас в Губкине аномалия какая?
Заголовок сообщения: Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P Rev: 1A) Нет инициализации. Добавлено: 27 апр 2015, 19:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11495 Откуда: Ульяновск
Так ключевая фраза - WINRAR V5.00 Winrar 4.xx ругается, 7Zip 9.20, хоть всеядный, не берет. Версия для извлечения - 5.0. Специально перепаковал пятеркой (обычное сжатие) - архив и меньше немного получился, и версия для извлечения - 2.9, нормально даже в FAR стал просматриваться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P Rev: 1A) Нет инициализации. Добавлено: 28 апр 2015, 13:50 |
saveandrey писал(а): Но приложенная схема для Rev:1.0, а в заголовке речь о Rev:1A. Это значит, что ты попал.... полный пипец
Заголовок сообщения: Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P Rev: 1A) Нет инициализации. Добавлено: 28 апр 2015, 14:03 |
saveandrey Схему со своей платой сравнивал? Что не совпадает? Хватит тупить: то архив битый, то схема не та...
За бессмысленные сообщения буду наказывать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Тему 2014 года закрываю, ТС пропал.
