Текущее время: 19 апр 2024, 16:38
leonvn
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982P) Останов на коде 5B Добавлено: 04 апр 2014, 13:05 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Ноут Lenovo G580. Model name: 20150. Платформа QIWG5_G6_G9 LA-7982P rev:1.0 Чипсет BD82HM76 (SLJ8E). Мультиконтроллер KB9012QF A3.
ПОСТ-карта показывает останов на коде 5B. Перед ним, с момента включения, пробегает около 12-13 кодов. Те что смог разобрать: 7С, 80, 98, 56, 46, 99, 55, 8A, 8B, 41, 4D, 92, 5B. Картинки ни на матрице, ни на внешнем мониторе нет. Если вытащить память, то останавливается на коде 20. Память и процессор пока нет возможности проверить. Прошивку БИОС в обеих микросхемах менял на ту что скачивал с этого сайта. Всё осталось так-же - код 5B. Ещё заметил, что при включении вентилятор как обычно раскручивается, потом останавливается, но далее, после нагрева процессора, так и не начинает крутиться. Видимо схема управления не работает, ноут зависает?
Подскажите, что за код 5B ? Может ещё какие мысли есть?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
