Текущее время: 28 мар 2024, 19:47
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: G580 (LA-7981P) Старт-POST-Restart. Иногда попытка дальнейшей загрузки ОС и опять перезагрузка. Добавлено: 09 апр 2014, 13:53 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 13:19 Наличности на руках: 47.11
Сообщения: 48 Откуда: Украина, Донецкая область
Доброго времени суток. Подскажите с определением выгоревшего мосфета на материнке устройства. Позициооное обозначение PQ901-TPCA..... Рядом с ним еще 5 таких же TPCA-шек... Кстати... данным постом убиваю двух зверьков, отнеситесь с пониманием... Найду точный ответ, если подскажите, и набираю необходимый минимум сообщений, на форуме недавно, потому не могу даже собственные вложения просматривать , а не лень мозгой двигать, и анализировать...
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Старт-POST-Restart. Иногда попытка дальнейшей загрузки ОС и опять перезагрузка. Добавлено: 09 апр 2014, 17:24 |
Спасибо за советы...Жаль давит время, а донора нет....Где бы такой сдуть??? На 16А... Знаю что извращение, "не то пальто" будет..., но все же спрошу... А запараллелить два мосфета можно, что бы "выполнить норматив" по току? Вспомнилось в DVD-шках, BBK, два в параллель 2SA8550,или 8050, не помню..., в ключах по 3,3 и 1,8В...
orbit
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Старт-POST-Restart. Иногда попытка дальнейшей загрузки ОС и опять перезагрузка. Добавлено: 09 апр 2014, 18:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Не нужно ничего параллелить, трепетно надо к буку относиться...убъете бук такими колхозами. двдишки это совсем из другого измерения. Потрудитесь найти по даташитам подходящие по параметрам мосфеты из того что есть, не могу представить что ничего нет, N-channel мосфеты ниразу не дифицит. На десктопах иногда бывают как раз в питании проца стоят. На видюхах можно порыть. Максим-БРТ писал(а): а не лень мозгой двигать, и анализировать... Ваши слова! Вот и пусть они девизом станут.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Старт-POST-Restart. Иногда попытка дальнейшей загрузки ОС и опять перезагрузка. Добавлено: 14 апр 2014, 11:58 |
...Дальше по теме, если кому интересно...Оказался битым проц. При вставленом проце, сопротивление на мосфетах его питания 7 Ом, при изъятом 38 Ом. При вставленом рабочем примерно 14 Ом...Проц взял с Asus X54C по-моему Celeron B815.(родной Core i3 2350M, судя по модели).После установки-загорелась дежурка на Lenovo,мосфет не греется, напряжение на его выходе не пульсирует, НО ноут не включился. Вопрос соПственно...При замене на другой процессор нужно шить BIOS-ы?
orbit
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Старт-POST-Restart. Иногда попытка дальнейшей загрузки ОС и опять перезагрузка. Добавлено: 14 апр 2014, 12:15 |
Максим-БРТ писал(а): При вставленом проце, сопротивление на мосфетах его питания 7 Ом, при изъятом 38 Ом на 2 дросселях такого сопротивления быть не должно при снятом проце. Смотрите мосфеты и кондеры по питанию, если 19в пульнуло то их могло с процом унести. Сделайте все как надо, дешевле будет.
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Старт-POST-Restart. Иногда попытка дальнейшей загрузки ОС и опять перезагрузка. Добавлено: 14 апр 2014, 15:36 |
orbit писал(а): Максим-БРТ писал(а): При вставленом проце, сопротивление на мосфетах его питания 7 Ом, при изъятом 38 Ом на 2 дросселях такого сопротивления быть не должно при снятом проце. Смотрите мосфеты и кондеры по питанию, если 19в пульнуло то их могло с процом унести. Сделайте все как надо, дешевле будет. Спасибо большое за участие и содействие. По поводу того мосфета, о котором спрашивал изначально, в начале темы-буду заказывать родной, или аналогичный, без "колхоза" и параллелей на слабышах..., просто быстрее хотелось сделать...Но как видно из опыта человечества, действительно, тише едешь-дальше будешь!)) Если измерять на дросселях,(как и нужно собственно!), их три в ряд, то без проц-ра 820, 25, 25 Ом. С процессором, рабочим-52, 14, 14 Ом соответственно. По-моему все в порядке...?)
orbit
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Старт-POST-Restart. Иногда попытка дальнейшей загрузки ОС и опять перезагрузка. Добавлено: 14 апр 2014, 16:28 |
Максим-БРТ писал(а): По поводу того мосфета, о котором спрашивал изначально, в начале темы-буду заказывать родной, или аналогичный, без "колхоза" и параллелей на слабышах... да и шим питания процессора теперь незабудьте заказать. Максим-БРТ писал(а): без проц-ра 820, 25, 25 Ом скорее должно быть без проца 820, 820, 22-30 ом. Цифра 820 написана условно, не помню сколько там было, важно что не аномально низко как у Вас на одном из 2х каналов 25ом. На третьем дросселе (VCC_GFXCORE) висит часть хаба вот он и показывает его сопротивление. Мосфеты меняйте парно и не устаю повторять со снятой шимкой питание на плату подавать нельзя.
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Старт-POST-Restart. Иногда попытка дальнейшей загрузки ОС и опять перезагрузка. Добавлено: 14 апр 2014, 17:55 |
orbit писал(а): Максим-БРТ писал(а): По поводу того мосфета, о котором спрашивал изначально, в начале темы-буду заказывать родной, или аналогичный, без "колхоза" и параллелей на слабышах... да и шим питания процессора теперь незабудьте заказать. Максим-БРТ писал(а): без проц-ра 820, 25, 25 Ом скорее должно быть без проца 820, 820, 22-30 ом. Цифра 820 написана условно, не помню сколько там было, важно что не аномально низко как у Вас на одном из 2х каналов 25ом. На третьем дросселе (VCC_GFXCORE) висит часть хаба вот он и показывает его сопротивление. Мосфеты меняйте парно и не устаю повторять со снятой шимкой питание на плату подавать нельзя. Сдул те два мосфета, у которых сток-исток звонились по 25 Ом, снял процессор. Ненормально низкое сопротивление осталось. То есть я так понимаю действительно вылупило шим питания проца..(( в "обратку" как-бы...Для надежности и его сдуть теперь нужно, и проверить сопротивление. Чет кондеры дергать нет желания...Там есть парочка, на которых сие 25 Ом..но думаю это наверняка ШИМ.... Еще раз спасибо за консультации для менее опытных. Если финансовая сторона устроит человека, то по факту дальнейшей истории лечения отпишусь...)
