Текущее время: 26 апр 2024, 21:56
Str1ke
Заголовок сообщения: Lenovo Y550P (LA-5371P) Постоянно сваливается в ошибку Добавлено: 10 апр 2014, 15:18 |
Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург
В общем есть сабжевый бук, Lenovo Y550P, LA-5371P Поступил с жалобой не показывает. Проблема решилась заменой процессора i3-330m на аналогичный (родной при включении сразу сильно калился). С liveCD работает отлично - все тесты проходятся на ура, всё крутится и вертится, не перегревается. НО при попытке установить Windows, вне зависимости от того какую (XP, 7, 8, естественно куча разных дистрибутивов, как чистые, так и сборки), сваливается в синий экран. Примерно на одном и том же месте - после того как размечаем раздел и начинается установка, то-есть буквально на первых %. BSOD ругается на память. Память менялась несколько раз, вся прогонялась MemTestom, но ошибка не исчезла. Добрые люди посоветовали поменять BD82HM55. Сказано, сделано (еще пришлось шить биос с чистым ME). Проблема никуда не подевалась. Пробовал подкидывать другие процы, но у меня нет еще одного i3-330m, а эта редиска не хочет заводится даже с i3-350m и i3-370m. Есть идеи?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (LA-5371P) Постоянно сваливается в ошибку Добавлено: 11 апр 2014, 10:21 |
Какой именно BSOD? При установке (распаковке) активно используется и процессор и память. Возможно не включается одна из фаз процессора, возможно сокет в отвале.
Если установить windows на другом ноуте и в этот засунуть - как себя ведет?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (LA-5371P) Постоянно сваливается в ошибку Добавлено: 14 апр 2014, 16:52 |
Str1ke писал(а): причем перед этим работало только если планка памяти воткнута в нижний разъем, а в верхней изо не было. А сейчас стало наоборот((( Что то мне кажется, что отвал сокета у вас. Воткните проц и тестером сопротивление на землю по разъему памяти по шине данных пройтись.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (LA-5371P) Постоянно сваливается в ошибку Добавлено: 15 апр 2014, 08:01 |
Смотря как отвалилось. Не лишним будет посмотреть форму импульсов на дросселях осциллографом на предмет выбросов и проч, на всех фазах. Иногда помогает замена ШИМ.
Я бы честно уже плату начал искать
