Текущее время: 29 мар 2024, 11:27
SergAnt007
Заголовок сообщения: Lenovo B570e (Winstron LZ57) Не стартует. Добавлено: 15 апр 2014, 13:38 |
Сообщения: 228 Откуда: V Luki
Здравствуйте. платформа wistron LZ57 10290-2 Не включается. При нажатии на PWRBTN моргнет разок и все. После перепрошивки биоса (с этого сайта) наблюдаю попытки автостарта после нажатия кнопки. От АКБ тоже самое. Дежурные напряжения +3.3В +5В присутствуют. На кнопке +3В присутствует и при нажатии проседает до нуля. Сигнал KBC_PWRBTN_EC# на мульт поступает. Питание мульта и флешки присутствует. Биос перешивал. (импульсы на долю секунды появляются) На 20 ноге мульта RSMRST#_KBC 3.3 вольта. Собственно прошу направления. Схожую тему ( viewtopic.php?f=58&t=20006) смотрел.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Winstron LZ57) Не стартует. Добавлено: 15 апр 2014, 13:49 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Включаться пытается как я понял. И выключается. Обычно это из-за проблем во вторичными питаниями. Память, проц, и т.д. Вот их и проверяйте.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Winstron LZ57) Не стартует. Добавлено: 15 апр 2014, 16:03 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
SergAnt007 писал(а): А есть какая-то методика проверки Да есть. Вот здесь.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Winstron LZ57) Не стартует. Добавлено: 15 апр 2014, 16:45 |
SergAnt007 писал(а): поскольку старт на доли секунды и замеры могут врать Осциллограф в ждущем режиме не врет! Ну хотя бы на КЗ проверить вторичные. С дросселей на землю.
