Текущее время: 26 июн 2019, 06:46
 Заголовок сообщения: некорректно работает клавиатура Lenovo SL510.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 18:20
Всем добрый день. ноут Lenovo SL510. мать DAGC3AMB8H0 (8L). мульт - IT8502E. север AC82GM45. юг - AF82801IBM.
был залит в левом верхнем углу, в районе разъема для подключения шлейфа дополнительных клавиш мультимедиа. все отмыл. прошивал кучу дампов, с одним из дампов, ноут ожил. но, некорректно работает родная клавиатура. не все клавиши срабатывают, при нажатии на некоторые клавиши, пищит спикер. При подключении внешней клавиатуры, все клавиши на ней работают. Пришла новая клавиатура, ее поведение точно такое же, как и со старой. Не знаю связано или нет, но после того как ноут завелся первый раз, он выдал ошибку о том, что стоит пароль. с внешней клавиатуры зашел в биос, сделал "лоад сетап дефолтс", после перезагрузки ошибка исчезла. после передергивания батарейки биос, эта ошибка появляется снова, но так же исчезает после "лоад сетап дефолтс". находил темы на форумах, о том, что эта ошибка устраняется путем замены ЮГа.
вопросы:
1) подскажите пожалуйста, как правильно отпаять разъем клавиатуры от матери, чтобы он не деформировался от температуры и не оторвать контактные площадки под ним (хочу снять его, чтобы почистить внутри.
2) есть ли смысл попробовать поменять мульт?
пожалуйста, направьте мысли в нужное русло.
 Заголовок сообщения: Re: некорректно работает клавиатура Lenovo SL510.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 14:14
заменил мульт. без изменений :(
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 20:01
попробуй прошить биос на KBC
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:22
здесь нет флеши КВС.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 07:09
уверен?
схемы твоей не нашол но по похожей смотрел, есть SPI EEPROM на MX25L1605A
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 07:13
это основная флеш и есть
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 08:41
На все контакты намазать сплав Розе. Положить на нижний подогрев и сверху феном греть аккуратно, 200-240 град по обстоятельствам от фена сильно зависит. Чтобы пластмасса не темнела в общем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:37
на нижнем подогреве какую температуру выставить?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:58
На глаз. чтобы плата до 120-160 прогрелась
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 01:39
1. вызванивай контакты от мульта до разъема, меряй между ними сопротивление
2. разъем поднимай на BGA станции, как товарищ правильно сказал предварительно пропаяй лапки сплавом розе (или вуда, если розе нет)
3. у меня был такой случай с HP как то, точнее не прям такой, просто не работала часть клавиш, выяснилось что один контакт прогнил меж слоев, от лапы гнезда до мульта звонился через сопротивление, волосок обмотки трансформатора кинутый на прямую решил проблему
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 3 14 (NM-A381) Некорректно работает клавиатура
vladimir-k
02 май 2018, 17:29
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Некорректно работает клавиатура после прошивки мультика
alex.boldyrev888
15
1344
30 ноя 2016, 18:54
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo SL510 (C3A) пищит динамик, не работает клавиатура
cloze
28 июл 2016, 13:30
Flex 15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG F1 (MS-10341 Ver.2.2) Клавиатура работает некорректно
в форуме LG
sergeykaf
08 фев 2017, 11:25
werten123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v4c (unknown) некорректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Neofit
1736
17 фев 2016, 05:03
wowa55 Перейти к последнему сообщению
Реклама
