Текущее время: 26 апр 2024, 18:01
storm23rus
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) BSOD при работе с дискреткой, GPU новый. Добавлено: 25 апр 2014, 17:01 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Товарищи, выручайте... Попался в руки Lenovo G570(по ходу буква "Г" в модели отражает всю его сущность) с заявленной неисправностью: при загрузке выпадает в синий экран. Отключил в биосе дискретку, на встроенке всё нормально. Заменил видео(216-0774207), бук стал доходить да рабочего стола и выкидывать во время простоя сообщение в трее "Драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", при этом пропадало ИЗО. Заметил что в простое проц греется до 72-74 градусов(Эверест температуру GPU показывать не захотел), отключил дискретку в биосе-проц стал греться 42-44 в простое и 65-67 на бублике. Отсюда сделан вывод, что видюха подогревает собой проц. При нагрузке на дискретку синий экран. Неудивительно, перегрев чипа. Заменил ещё раз, чип уже из другой партии. Нагрев вроде снизился, но проблема осталась. Так же синька при нагрузке на дискретку и сообщения о том, что драйвер перестал отвечать в простое. Поменял кондер на 330uF, ключи и шим по VGA_CORE-НЕ ПОМОГЛО!!! Как только напруга на дросселе по VGA_CORE возрастает с 0,9 до 1,1(хотя бы при попытке оценить производительность системы), сразу же висяк и BSOD. Биос обновлял с оф.сайта под виндой, систему пробовал и чистую и нечистую, дрова тоже перепробовал все... Воз и ныне там. Куда лезть? У меня мысли кончились...
Последний раз редактировалось storm23rus 25 апр 2014, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) BSOD при работе с дискреткой, GPU новый. Добавлено: 25 апр 2014, 19:23 |
RsM писал(а): было подозрение на память.
Я кучу форумов перелопатил по проблеме "Драйвер перестал отвечать", люди и память меняли и сам GPU и не вылечили... Ладно, будем ждать пинка, желательно силой 6,57 Ньютона Товарищи Ruv, Черномор и Siberian, может вы чего скажете? В детальку тыкнуть носом не прошу, скажите хоть, мелочь какая или полплаты надо перелопатить? А то как-то неохота дрова ломать (слово "дрова" понимать как дрова, а не как драйвера)
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Google [Bot], guar33, inwerp, Jekich, jtronik, leokud, mazahaka011, Oleg_little, pcexpert8, shell_007 и гости: 61 |
