Текущее время: 23 апр 2024, 12:46
Descod
Заголовок сообщения: Re: g530 (LA-4212p) Нет включения Добавлено: 28 апр 2014, 22:28 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
hazya писал(а): Питания на них оказались занижены. "заниженные", это сколько, в цифрах? hazya писал(а): на что лучше обратить внимание? на батарею в мультиметре и блок питания аппарата. hazya писал(а): Подскажите кто может так садить линию если выше написанное не подтвердиться - что угодно, поэтапно отключать потребителей, изначально выяснив где "КЗ", по линии 5в или 3в. hazya писал(а): нет трансляции нажатия кнопки включения на мультик проверь срабатывание/замыкание.
hazya
Заголовок сообщения: Re: g530 (LA-4212p) Нет включения Добавлено: 29 апр 2014, 09:08 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Descod писал(а): "заниженные", это сколько, в цифрах? Порядка 1.3 и 2.1 и значения не стабильны, прыгают в небольшом диапазоне, если нужно точно сегодня еще раз замерю. Но это явно ниже дежурок и поступает линия В+ уже заниженной на ШИМ дежурки.. Descod писал(а): на батарею в мультиметре и блок питания аппарата. Все с мультиметром у меня ок и зарядка тестовая универсалка. Descod писал(а): если выше написанное не подтвердиться - что угодно, поэтапно отключать потребителей, изначально выяснив где "КЗ", по линии 5в или 3в. Вы все же предполагаете что садит линии дежурок? А то что линия В+ 12В и болтается с 11 до 12.2? Descod писал(а): проверь срабатывание/замыкание. Тут если можно по продробнее)
morik59
Заголовок сообщения: Re: g530 (LA-4212p) Нет включения Добавлено: 29 апр 2014, 10:26 |
hazya писал(а): ЛБП пока в наличии нету... Используйте БП АТХ линию 3.3В.
hazya
Заголовок сообщения: Re: g530 (LA-4212p) Нет включения Добавлено: 29 апр 2014, 10:39 |
morik59 писал(а): Используйте БП АТХ линию 3.3В. А как же ограничение по току? И куда вы имеете ввиду ее использовать? На линию В+ что ли? А вот еще вопрос возник. Если подключен акк то питание 11В может идти на линию VIN? Дело в том что заметил при отключении БП и включенном аккумуляторе лампочка светится на БП. Померяв заметил 11В на разъеме подключения БП к МП.
morik59
Заголовок сообщения: Re: g530 (LA-4212p) Нет включения Добавлено: 29 апр 2014, 10:48 |
hazya писал(а): Если подключен акк то питание 11В может идти на линию VIN? Нет, конечно, там же ключи. У Вас они скорее всего пробиты - проверьте PQ37, PQ38.
hazya
Заголовок сообщения: Re: g530 (LA-4212p) Нет включения Добавлено: 29 апр 2014, 10:58 |
morik59 писал(а): Нет, конечно, там же ключи. У Вас они скорее всего пробиты - проверьте PQ37, PQ38. Также там и PQ8 PQ9 правильно?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g530 (LA-4212p) Нет включения Добавлено: 30 апр 2014, 23:08 |
hazya писал(а): Может я не на то смотрю Обычно бывает причинно-следственная связь - PQ37 не мог добровольно уйти в лучший (транзисторный рай) мир. Скорее всего он умер от "передозировки" по току. Должен быть виноватый- верхний ключ или ШИМ. Ищете КЗ во вторичке (после ключей).
