Текущее время: 29 мар 2024, 10:13
lionic
Заголовок сообщения: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин Добавлено: 02 май 2014, 19:54 |
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 15:39 Наличности на руках: 303.33
Сообщения: 130 Откуда: Москва
Собственно аппарат выключается через 30 мин, видно следы пайки мульта и двух флешек(хаб и мульт) даже не знаю с какой стороны подходить. Читал у человека подобное поведение было когда процессор меняли http://vlab.su/viewtopic.php?p=139405 но там результат, чипсет не поддерживал данный тип процессоров. пока нет даже предположений, за что уцепиться, аппарат просто выключается и тут же можно его включить(те же 30мин работы). Варианты перегрева исключаем, темп. в норме, от нагрузки время не меняется! Прошу помощи с дельными советами.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин Добавлено: 02 май 2014, 22:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
lionic писал(а): даже не знаю с какой стороны подходить Так со стороны чистых регионов в биос и подходите. На этом замечательном форуме есть целая ветка посвящённая такому. Хаб случаем не hm55?
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
chulat
Заголовок сообщения: Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин Добавлено: 02 май 2014, 22:48 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
orbit писал(а): Хаб случаем не hm55? Думаю, выше 70. Сообщение не в тему Оказывается, проблема очень распространенная в интернете. На форумах леново об этом молчат. Один из вариантов, что ХАБ не дружит с CPU(список вроде в инете есть), но...
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
orbit
Заголовок сообщения: Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин Добавлено: 02 май 2014, 22:59 |
chulatДа Вы правы, может инерционно мыслю, прочитал слова ТС lionic писал(а): видно следы пайки мульта и двух флешек(хаб и мульт) так сразу и подумалось про регионы. Даже если хаб 70й, вариант не исключен. Было у меня что то с отключением на 22 мин. помню что регионами решил.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин Добавлено: 02 май 2014, 23:32 |
orbit писал(а): Было у меня что то с отключением на 22 мин. помню что регионами решил. Я сейчас копаюсь на иностранных сайтах - это проблема обширная. Америкосы никак не победили эту проблему, как и нет решения на RU - сайтах. Тут ME не причем, думаю. Сами тех поддержка говорит, чтобы обновили БИОС до последнего, если проблема осталась - заменить мать. Проблема именно с буками Леново... Кажись ПАРТИЯ такая. P.S. ищу сейчас на китайских сайтах проблему
lionic
Заголовок сообщения: Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин Добавлено: 03 май 2014, 14:18 |
chulat писал(а): Процессор пробовали поставить другой? Напряжение на CPU или Хабе остается одинаковая? На плате другие компоненты не нагреваются(особенно по питанию CPU)? Напишите из чего состоит бук Процессор другой подкидывал, перегрева ни где не заметил, напряжение в норме. ________________________ Спасибо, тогда попробую начать с ME
chulat
Заголовок сообщения: Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин Добавлено: 03 май 2014, 15:59 |
Попробуйте зашить с чистым ME-регионом(больше ничего не приходит в голову). Попробуйте для начала ОЗУ поставить другие - проверенные(ый)! З.Ы. Вчера облазил 3 часа на китайских сайтах - решения НЕТ и у них тоже. Они тоже думают, что партия такая... Фиг знает, но очень интересно Но что заметил, никто ХАБ не менял, подкидывали CPU, Прошивку меняли и т.д.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин Добавлено: 04 май 2014, 00:57 |
Некоторые китайцы по-разному решали проблему:
1. замена флешки BIOS (или флешек, если есть) + прошить последней версией 2. Видеочип 3. Хаб
p.s. пишите о проделанной работе
lionic
Заголовок сообщения: Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин Добавлено: 05 май 2014, 13:22 |
В общем собрал прошивку с чистым ME ME брал из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012HM65_7.1.13.1088_HP_dm4_2000 Не помогло, то же самое (30мин и в офф)! ____ память поставил 100%рабочую одну планку, проц менял(оставил родной). Я вот думаю может кто до меня прошил аппарат не той прошивкой, дамп слитый именно с моей платформы, нашел только на китайском сайте(зарегиться не получилась, китаезы блин). ! | RsM писал(а): | Хрень вы собрали, прибил файл, регион не того размера и не сконфигурен. дамп оставил. Может кто заморочится и соберет | ---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ---------- Спасибо, пока сам попробую заморочится.
