Текущее время: 27 апр 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: g565 (LA-5754P) нет изображения и подсветки на матрице, на внешнем есть
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:43
Здравствуйте!
Пробовал несколько шлейфов, все равно нет изображения.
Пробовал матрицы другие, с тем же эффектом.
Где искать, копать?
Благодарю за внимание
 Заголовок сообщения: Re: g565 (LA-5754P) нет изображения и подсветки на матрице, на внешнем есть
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:53
Копать в сторону видеочипа, он на этой платформе дохнет и дает такой результат
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:00
видик, ясное дело
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 13:02
забыл сказать, что подсветки тоже нет. это тоже от видика зависит?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 15:41
да
 Заголовок сообщения: Re: g565 (LA-5754P) нет изображения и подсветки на матрице, на внешнем есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 12:11
забыл написать - поменял видео, все заработало. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g565 (LA-5754P rev 2.0) нет изображения на матрице
Zhukasys
16 фев 2019, 23:25
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (la-5754p) нет подсветки иногда изображения
cookie
29 мар 2017, 12:18
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) нет подсветки дисплея
hidead
24 апр 2015, 17:50
hidead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56V (N56VM) Нет картинки и подсветки на матрице, на внешнем есть картинка.
Saiberex
23 май 2014, 15:12
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) нет изображения
nik0
7351
22 ноя 2014, 14:13
Сейчас этот форум просматривают: alexmorpeh, beehal, Costabrava, Doc, foton73, igor196601, Killgor, Techno_Servis_Kiz, zavxoz88 и гости: 48
