Текущее время: 28 мар 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (la-7981p) не работает тачик после замены мульта
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:01
уважаемые мастера подскажите пожалуйста.
мульт kd9012 70ножка оторвал пятак хочу перемычку кинуть но не разобрался в схеме (новичок в этом деле) если смотреть по схеме то после 70 ножки крестик что это значит? а перед ним EN_DFAN1/GPIO3D? и что такое DA OUTPUT? куда дальше смотреть? помогите. проблема ноута не работает тачик после замены мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7981p) не работает тачик после замены мульта
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 23:00
Модератор
Модератор
крестик значит, что не подключен никуда
тачик - это тачпад, я так понимаю, он подключается на 87, 88 ноги.
Проверить горячее сочетание - может выключен с клавы. Проверить пайку и прозвонить доходит от этих ног до тача или нет сигнал
остальное вас не должно волновать.
Мульт откуда? Если типа новый, то вы его шили?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:09
спасибо. мульт от донора точ в точ. прозвоню сигнал и отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 16:08
с 7-го мая не смог отписаться?!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
10
4974
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) не стартует с батареей, от ЗУ работает нормально
guljaysv
17 фев 2015, 20:00
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7981P Rev. 1.0) не работает тачпад .
artur_f
11
2821
03 июн 2016, 21:10
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (qiwg5_g6_g9 la-7981p) не работает jack 3.5
Slalus
701
07 янв 2022, 13:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ( LA-7981P REV 1.0) Не включается
3Tonus
4339
10 апр 2014, 18:33
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aspirine, DenisSobashnikov, GoGo.Ru [Bot], kaitv, recomb и гости: 32
