Текущее время: 20 апр 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: Lenovo V580C (LA58) Не загружает Windows после залития
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:03
Всем доброго времени суток.
Ноут был залит в районе TPS 51640A. После замены TPS всплыли пробитые: кондер PT4602 и два ключа PU4603 и PU4602. После замены всего вышеперечисленного ноут запустился.
Теперь из DOS все тесты проходит и работает впринципе нормально, но при загрузке Windows или при попытке установить (на этапе загрузки установщика) зависает.
BIOS прошивал, результата 0.
У кого есть какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58) Не загружает Windows после залития
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:05
Скорее всего не всё исправили в обвязке ШИМ, или не работает одна из фаз - при загрузке винды увеличивается нагрузка на проц, а питания не хватает.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:06
Но проц под dos тестировал, все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58) Не загружает Windows после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 17:39
Замерял питания проца. 0,97 и 1,05V во время зависания они не меняются. А вот потребление ноутбука меняется. До зависания он потребляет 1,6А а после 1А.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58) (LA58) fan error
sharpeyka
05 янв 2016, 13:21
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
bgiris
1214
16 авг 2022, 11:26
bgiris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
Ecclesiastes
12
2178
04 июл 2019, 01:06
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка
doncah9i
23
7029
28 апр 2015, 21:38
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58) Boot Menu
ramsujot
24 янв 2015, 17:10
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
