Текущее время: 10 май 2024, 10:44
Johnson
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56) Не включается Добавлено: 08 май 2014, 09:56 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
День добрый. Lenovo B560, плата LA56, не включается.
Дежурок нет (питание на шимку приходит, шимка генерирует оба опорных, сигналов EN1,EN2 нету). Питание на ЕС приходит 3.3в, на кнопку питания уходит 3.3в - похож на живого. На нажатие кнопки реации нет ни какой. RTC нормальная, чуть больше 3в. КЗ по основным питаниям нет. Индикаторы никак не проявляются (в т.ч. заряда акб). +19в есть на всех ключах, питания шимок есть везде.
Схему нашел только от LA46, но там позиционные номера совершенно другие, и номиналы многих микросхем не совпадают.
Подскажите, в какую сторону стоит искать. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается Добавлено: 08 май 2014, 12:37 |
Johnson писал(а): сигналов EN1,EN2 нету В электронике нет понятия "нету". Есть напряжение, ток, форма сигнала, частота и т.д. У вас что?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается Добавлено: 09 май 2014, 17:39 |
deathr писал(а): нужна прошивка и мануал как прошить! Тебе не мануал нужен, а программатор...
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается Добавлено: 12 май 2014, 08:16 |
Цитата: В электронике нет понятия "нету". Есть напряжение, ток, форма сигнала, частота и т.д. У вас что? Ну, на EN как бы должен быть сигнал включения - постоянная единица. Если написано "нету" - логично, что там нули. И логические и вольт. За совет прошить спасибо - программатор со дня на день должен прийти...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается Добавлено: 12 май 2014, 08:51 |
Да, должен быть. Но порог срабатывания разный. Например иногда (по даташиту) ставится резистор на землю - будет включаться само. Порог 1.6В
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается Добавлено: 12 май 2014, 12:26 |
MSF113 писал(а): Да, должен быть. Но порог срабатывания разный. Например иногда (по даташиту) ставится резистор на землю - будет включаться само. Порог 1.6В Нет, там вообще 0. Подтянуто резистором 10к к нолю, если память не изменяет. С мульта не идет запуск (измерял в т.ч. на самом мульте). Программатор вот как раз пришел, щас руки до него доберутся и отпишу о результатах прошивки...
deathr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается Добавлено: 12 май 2014, 13:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 01:39 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 22 Откуда: каменец-подольск
siberian писал(а): deathr писал(а): нужна прошивка и мануал как прошить! Тебе не мануал нужен, а программатор... программатор есть! Прошил, ноут запустился все нормально ! Спасибо за прошивку !
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 12 май 2014, 13:38 |
Флешка мульта не определялась программатором, вместо неё поставил 25X10 и прошил - всё завелось. Как сообщают на соседнем форуме и тут выше (не мог скачать аттач) - типичная неисправность этих моделей (*560). Всем спасибо за участие!
