Текущее время: 17 апр 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: ThinkPad Edge 15 (Quanta GC6A (DAGC6AMB8F0 REV:F)) не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 21:58
Данный ноутбук принесли для замены матрицы (типа закрыли вместе с мышью). Батарею скинул, отключил матрицу, подкинул исправную, а реакции на кнопку включение нет. Разобрал - дежурки все присутствуют при нажатии кнопки уходит в защиту. На дросселях кз нет. Скинул периферию и процессор, теперь при подключении блока питания один раз мигает светодиод на плате и уходит в защиту. Прошивал bios и pch.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Edge 15 (Quanta GC6A (DAGC6AMB8F0 REV:F)) не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 23:16
Не мешало бы в схему заглянуть и пройтись по всем напряжениям, которые после включения появляться должны. Возможно, где-то просадка или одно из них не поднимается (или повергуд не выдает).
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 23:29
Схемы на эту модель к сожалению нет. Смотрел по аналогии, но не пойму почему дежурка пропала при снятых оперативке и процессора.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 23:38
Так даже дежурки нет сейчас? На чем собрана? Есть ли входные напряжения на ШИМ? LDO-напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 00:04
А до Вас не пытались это сделать, типа забыв про батарею? Мульт проверьте.
---------- Добавлено спустя 17 минут 27 секунд: ----------
Поспешил ответить, сейчас подумал - если про мышь правда, то конечно досталось не только матрице, материнке тоже. Вначале посмотрите , где был удар, это место первое под подозрением, может увидите какие-то повреждения. Если отключить матрицу - какое поведение?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 00:34
Плата на столе, без матрицы. Повреждений на плате не обнаружил, плата не гнутая. Вопрос про блок питания с id контактом - какое напряжение должно быть на игле?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 01:21
Игла в основном для зарядки, если дежурки есть - дело не в ней. На матрице два питания - 19В и 3.3В. Если матрица отключена, её никто не видит и других сигналов не будет. Возьмите похожую схему Quanta посмотрите разъём LVDS, на крайние контакты через ключи подаются эти напряжения, прозвоните их и их обвязку, возможно кто-то в КЗ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad edge 15 (gc6a) Спален аудио кодек и обвязка
Raimondas
24 ноя 2014, 18:52
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE
pfsx
22
4934
27 мар 2018, 04:27
pfsx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad Edge 15-0301 (dagc6amb8f0) whitelist bios
agptvol
15 май 2019, 20:07
ia666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad Edge 15-0301 DAGC6AMB8F0 поделитесь дампом U21
в форуме Поиск BIOS
makmain
23 окт 2023, 18:47
makmain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 15
