Текущее время: 19 апр 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: G570 (2079) Долго загружается ОС
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 11:53
Доброе время суток!
Процессор Celeron B800 с intel HD 2000 графикой на борту.
Платформа предположительно LA-675ap ( полностью разбирать не было необходимости)
Проясните ситуацию кто сталкивался, ноут пришел с потерянным левым болтом крепления и вывернутой петлей и с жалобой при загрузке ОС после логотипа темный экран, крепление восстановлено, СО вычищена от пыли, переустановлена ОС, до момента установки видео драйвера (и в безопасном режиме) ноутбук по времени загружается обычно, после установки видеодрайвера с оф сайта первая перезагрузка нормальная, последующие после появления логотипа w7 темный дисплей в течении 1 минуты, потом все ОК!
После ремапа викторией обнаружены 2 битых сектора, кот. успешно восстановлены, но результат прежний...
К стати случай не единичный, такое было на нескольких Acer-ах
Кто, что думает?
 Заголовок сообщения: Re: G570 (2079) Долго загружается ОС
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 12:17
Как на счет Биос прошить, периферию скинуть, батарею. Проверить, не залита ли плата, не вставлена ли карта памяти. Если видео встроенное, я б попробовал проц подкинуть. Ну и конечно, исключить винт заменой.
 Заголовок сообщения: Re: G570 (2079) Долго загружается ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 12:41
Сорри, не написал, биос обновил с офф сайта, без АКБ так же, залитие вряд ли (хотя проверю), без CD и Wi-Fi так же, карты памяти нет, ну как вариант возможно HDD...
Сорри, сорри, сорри - карты памяти нет, но переходник под микро CD воткнут, после извлечения все ОК!
С вставленной флешкой в переходник, так же все ОК!
Спасибо!
Век живи, век учись...
Кто может объяснить почему карт ридер "сходит с ума"?
p.s. Совсем забыл, было подобное на 2-х старых Asus - ах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g570 (LA-675AP r1.0) долго загружает биос
kyssa
10
1856
18 июн 2015, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) Долго загружается.
в форуме Clevo
Артём272
14
6725
23 авг 2016, 12:14
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellit u940 (Intel i5 ) Загружается либо долго либо через раз.
в форуме Toshiba
deymon
03 апр 2017, 14:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7-7267er (Goya/Balen 1.0-GDDR5) Долго загружается
Payalnik1
25 сен 2019, 07:57
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows
stfckp
12
2436
22 сен 2018, 13:18
stfckp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, bantlie, comteh_dn, CrD, Google [Bot], Romka0880, sasha_m и гости: 19
