Текущее время: 26 апр 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Lenovo V580 (La58) Автостарт
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:20
Здравствуйте!
LA58
мост slj8C
EC NPCE885GA0DX
говорят подпролили. коррозии нигде не нашел.
Автостарт при подключении зарядки. (без проца и оперативки тоже)
-дежурка в норме
-на проце видеочипе видеопаяти напряжение отсутствует
-на оперативке присутствует 1.5В
-Также присутствует какое-то 1.1В
Пробовал шить - без результата. Эффект остался.
Подозрение на мульт.
Но таких нигде нет, только китай.
Есть NPCE885PA0DX NPCE885LA0DX
Никто случаем не в курсе про взаимозаменяемость? (надо ли их шить)
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (La58) Автостарт
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:03
автостарт может быть из-за севшей батарейки цмос.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:33
Модератор
Модератор
Да должны они меняться так то, шить не надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (La58) Автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 09:50
Благодарю!
Решилась проблема - Промыл север (на вид был не залит).
Тему можно закрывать.
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (LA58) не включается
nik0
15
6338
05 ноя 2014, 23:06
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
4504
08 ноя 2014, 15:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
Lyoha_prz
26
17702
31 янв 2015, 19:17
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580 20147 (Wistron LA58) Модификация whitelist в BIOS
Chazy-Chaz
08 мар 2018, 15:08
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (20147) (La58 MB 11273-1 48.4te01.011) некорректно опознается видеочип
giml2006
10 фев 2019, 13:07
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, DimaKart, far1988, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 27
