Текущее время: 27 апр 2024, 14:57
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 (LA-8133p) фотография обвязки HM77 Добавлено: 25 май 2014, 11:26 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
После замены ШИМа по питанию процессора все питания пришли в норму, появилось изображение на матрице. Всё бы хорошо, но ноут "стартует" только со "второго раза" нормально. А именно когда нажимаю на кнопку включения в первый раз ноутбук включается, всё нормально (коды бегут, пытается с флешки загрузиться если подключена) за исключением отсутствия изображения на матрице - нет ни подсветки, ни картинки. При кратковременном нажатии на кнопку включения (когда начинается загрузка с флешки) ноут выключается, если повторно нажать на кнопку ноут запускается как положено - выводит картинку на матрицу. Bios прошит и на программаторе, а после и из windows 7. С чем может быть связан такой глюк ?
kart0n
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 (LA-8133p) фотография обвязки HM77 Добавлено: 13 июн 2015, 23:15 |
Зарегистрирован: 13 июн 2015, 22:19 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Ставрополь
alexandr_11 писал(а): Доброе время суток! помогите с обвязкой памяти видео с обоих сторон, сомневаюсь что все элементы присутствуют, плата la-8133p Lenovo e530, было снято и видео и память до меня и в пакетике завернутом принесли на ремонт. Если еще нужно, могу завтра сфоткать, лежит такая еще не паянная. Если еще какие фотки нужны, пишите думаю до конца месяца материнка будет у меня.
