Lenovo E530 (LA-8133p) фотография обвязки HM77 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=21477 |
Dima08h [ 16 май 2014, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo E530 (LA-8133p) фотография обвязки HM77 |
Приветствую мастеров. Принесли сей аппарат перепаханный после нескольких сервисов. Естественно любители греть всё и вся сделали своё дело - обвязка вокруг чипа явно не на своём месте (судя по фотография с просторов интернета). По сему прошу сделать фотографию в хорошем разрешении чипа и обвязки вокруг него. |
orbit [ 16 май 2014, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo E530 (LA-8133p) фотография обвязки HM77 |
У соседей смотрели? |
Dima08h [ 17 май 2014, 12:58 ] | |
Смотрел, но не увидел. Если не сложно - ткните пальцем :) |
RsM [ 17 май 2014, 17:18 ] | |
а нет там... |
pivl [ 18 май 2014, 17:47 ] | |
вот фото обвязки. |
Dima08h [ 19 май 2014, 12:46 ] | |
Благодарю за фотографию. Заменил HM77, расставил овзяку на места - аппарат запускается, но на матрице только подсветка, картинки нет; на внешний монитор не выводит изображение. Матрицу подкидывал другую, шлейф прозванивал - исправны. Решил перепроверить питания : питание процессора плавает. На штатном процессоре sr0wy на PL1001 и PL1003 0.88-0.89В на PL1004 0.85В. На тестовом (заведомо_исправном) sr0j1 на PL1001 и PL1003 1.15В на PL1004 0.45В. |
Dima08h [ 25 май 2014, 11:26 ] | |
После замены ШИМа по питанию процессора все питания пришли в норму, появилось изображение на матрице. Всё бы хорошо, но ноут "стартует" только со "второго раза" нормально. А именно когда нажимаю на кнопку включения в первый раз ноутбук включается, всё нормально (коды бегут, пытается с флешки загрузиться если подключена) за исключением отсутствия изображения на матрице - нет ни подсветки, ни картинки. При кратковременном нажатии на кнопку включения (когда начинается загрузка с флешки) ноут выключается, если повторно нажать на кнопку ноут запускается как положено - выводит картинку на матрицу. Bios прошит и на программаторе, а после и из windows 7. С чем может быть связан такой глюк ? |
alexandr_11 [ 09 апр 2015, 15:18 ] | |
Доброе время суток! помогите с обвязкой памяти видео с обоих сторон, сомневаюсь что все элементы присутствуют, плата la-8133p Lenovo e530, было снято и видео и память до меня и в пакетике завернутом принесли на ремонт. |
kart0n [ 13 июн 2015, 23:15 ] | |
alexandr_11 писал(а): Доброе время суток! помогите с обвязкой памяти видео с обоих сторон, сомневаюсь что все элементы присутствуют, плата la-8133p Lenovo e530, было снято и видео и память до меня и в пакетике завернутом принесли на ремонт. Если еще нужно, могу завтра сфоткать, лежит такая еще не паянная. Если еще какие фотки нужны, пишите думаю до конца месяца материнка будет у меня. |
kart0n [ 14 июн 2015, 13:43 ] | |
Фото обвязки видео. В архиве разрешение выше. <a href="http://eximage.ru/?pt=30OL" title="P1" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=30OL" alt="P1" /></a> <a href="http://eximage.ru/?pt=TWJL" title="P2" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=TWJL" alt="P2" /></a> <a href="http://eximage.ru/?pt=VF59" title="P3" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=VF59" alt="P3" /></a> |
