Текущее время: 27 апр 2024, 21:24
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) не включается Добавлено: 18 май 2014, 20:52 |
Zord писал(а): он управляется мультом KB9021QF A3. То есть мульт под замену на новый? И еще вопрос если менять на новый то прогер для мульта обязателен или с новым мультом без прошивки должно работать? Мульт КВ 9012, при замене шить обязательно... Zord писал(а): После запуска кроме дежурки других напряжений не появляется. Но прежде чем менять/шить, проверить, выполняются ли условия старта. Всё-таки мульт хоть как-то реагирует на нажатие кнопки, а вот отвечает ли ему хаб?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) не включается Добавлено: 19 май 2014, 07:59 |
Zord писал(а): Да но... Спрошу ещё раз - выполняются ли условия старта?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) не включается Добавлено: 19 май 2014, 20:04 |
neill писал(а): а мульт думаю можно прошить и обычным прогером Бредите батенька...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) не включается Добавлено: 24 дек 2014, 15:27 |
ТС пропал, тему закрываю.
