Lenovo Z570 (LZ57) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=21607 |
romaz1985 [ 22 май 2014, 02:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z570 (LZ57) не стартует |
Доброй ночи Уважаемые Форумчане. Принесли данный аппарат с проблемой уже не стартует, в начале вылили на его чуточку чая со слов клиента, после того ноут не выключали и дальше работали ещё пару часов, а когда его выключили и потом захотели включить - то он вообще не включается. Плата: 10290-2 48 . 4PA01 . 021 LZ57 MB На плате следов сильных от чая вообще особо не видно. Сейчас его только подключаю к зарядному устройству он сам начинает включаться, а именно загораеться индикатор включения и сразу же выключаеться, потом опять загораеться вентилятор начинает крутиться и останавливаеться и секунд через 10 так всё повторяеться. Кнопку включения отключил со шлейфом вообще - тоже самое. Замеры на PU4103 1-5.13 в 2-3,29 в 3-9.88 в 4-5.15 в 5-5.12 в 6-0.125 в 7-3.31 в 8-5.13 в 9-20.35 в 10-0 в 11-3.32 в 12-3.90 13-0.418 в 14-3.37 в 15-3.44 В 16-7.89 в 17-3.31 в 18-3.34 в 19-0.955 в 20-2.037 в 21-3.32 в 22-1.99 в 23-0 в 24-1.20 в Питание флешки U6001, на её 8 ноге 3,33В. Биос не шил так как не думаю что он может быть... Заранее благодарен.... |
swansic [ 22 май 2014, 08:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z570 (LZ57) не стартует |
romaz1985 писал(а): 16-7.89 в Уже этого достаточно . При питании от адаптера должно быть 19V. |
romaz1985 [ 22 май 2014, 10:22 ] | |
Так подскажите пожалуйста, на что дальше посмотреть стоит? |
swansic [ 22 май 2014, 11:20 ] | |
Смотреть по схеме откуда берутся 19V и мерить почему оно занижено. |
romaz1985 [ 23 май 2014, 01:02 ] | |
PU4301 (драйвер) напряжения: VCC - 5,14 EN - 0 PWM - 0 DRVH - 0 DRVL - 0 И вентилятор уже не крутиться... |
romaz1985 [ 23 май 2014, 16:07 ] | |
Проц менял на заведомо рабочий - ничего, тоже самое, сам включаеться при подключении з.у. ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 27 секунд: ---------- На PU3801 20,3В присутствует. |
djkomix [ 24 май 2014, 00:49 ] | |
"На плате следов сильных от чая вообще особо не видно" поднимаий микрухи IRF6725MTRPBF, IRF6721SPBF все (на схеме PU430X) и смотри отгоревшие контакты обязательно у меня уже несколко плат подряд было |
djkomix [ 24 май 2014, 10:38 ] | |
vot foto |
romaz1985 [ 06 июн 2014, 22:11 ] | |
Спасибо конечно, но микрухи не помогли, перекатал на ифракрасной чип, ноут всё нормально включаеться и выключаеться, но картинки ещё нету, грешу на видеочип... |
