Lenovo Ideapad Z500 (.) Проблемы с регулировкой яркости https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=21779 |
DeNN [ 28 май 2014, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad Z500 (.) Проблемы с регулировкой яркости |
Принесли ноут, яркость на минимуме. Зашил в матрицу прошивку от леново 585. В биосе яркость регулируется неадекватно, в системе всегда на максимуме. Может у кого есть в ремонте такой аппарат, слейте, плиз, прошивку. |
execve [ 28 май 2014, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad Z500 (.) Проблемы с регулировкой яркости |
По питанию матрицы, в частности подача подсветки осуществляется корректно с мп? |
DeNN [ 28 май 2014, 13:18 ] | |
С питанием все ок. enable на месте. Скважность шима изменяется. Вот только яркость меняется не правильно: 100%-60%-70%-40%-100% и т.д. |
alex71 [ 03 июн 2014, 19:18 ] | |
DeNN писал(а): Принесли ноут, яркость на минимуме. Зашил в матрицу прошивку от леново 585. В биосе яркость регулируется неадекватно, в системе всегда на максимуме. Может у кого есть в ремонте такой аппарат, слейте, плиз, прошивку. А вы точно уверены что дело в прошивке дисплея? Просто таких аппаратов много несут с софтовыми проблемами. Грубо говоря достаточно с флешки загрузиться с линухом и все, яркость практически на нуле и не регулируется ни в операциоке ни в биосе. Под виндой спасает откат на интеловские видеодрайвера с сайта производителяб ну и конечно energy management для регулировки надо установить. Попробуйте откатить драйвера и старую прошивку в матрицу залить. |
Pahanbb [ 05 янв 2015, 17:55 ] | |
alex71 писал(а): А вы точно уверены что дело в прошивке дисплея? Просто таких аппаратов много несут с софтовыми проблемами. Грубо говоря достаточно с флешки загрузиться с линухом и все, яркость практически на нуле и не регулируется ни в операциоке ни в биосе. Под виндой спасает откат на интеловские видеодрайвера с сайта производителяб ну и конечно energy management для регулировки надо установить. Попробуйте откатить драйвера и старую прошивку в матрицу залить. Экспериментально обнаружено, что яркость можно поднять из биоса. Дальше все работает нормально, пока кнопками на клаве не уменьшишь яркость - она падает в минус и не увеличивается. Вернуть можно только через биос. Различные версии биоса и драйверов не решают проблему (( |
ruv [ 06 янв 2015, 00:35 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 00#p643940 |
Zet [ 07 янв 2015, 16:26 ] | |
тут все-таки не в прошивах матрицы дело. И не в драйверах. Все дело в том , что время от времени этот функционал сам по-себе начинает работать правильно. ( но не на всех ) Схема изучалась. VRM в матрицу приходит из ЕС 9012 ( линия от GPU там разомкнута) По существу: все клиенты поголовно согласились на мин бюджет . Короче я влепил 100K рез с 8 ноги LVDS ( VRM) на 3V. Разумеется , надо порезать перемыку от #8 LVDS до ЕС . |
vlad77 [ 07 мар 2015, 14:02 ] | |
Тоже такой попадался, хотел уже было разбирать, но удаление дров на видяхи и установка с сайта леновы все исправило. |
Clocker [ 29 июн 2015, 01:55 ] | |
Проблема встречается после обновления ОС. либо драйверов видео ( не с оф сайта). В основном видео драйвера интел. Качаем с сайта и получаем довольного клиента. И ни какой разборки. Решается еще прошивкой мульта. Предполагаю либо косяк в новых дровах интел, либо на сайте Lenovo дрова модифицированные.. |
master_el [ 04 дек 2015, 16:18 ] | |
Спасибо ребят, все помогло, принесли бук с такой же проблемой. Переставил драйвер Intel Graphics и все заработало. Сначала тоже полез было напряжения на разъёме измерять. |
