Текущее время: 28 апр 2024, 00:40
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (wistron 48.4wq02.011) авто запуск Добавлено: 06 июн 2014, 12:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
19ruslan87 писал(а): попробуйте поменять шимку Было бы на что. А не подскажете все же какое напряжение на 16 выводе.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (wistron 48.4wq02.011) авто запуск Добавлено: 06 июн 2014, 12:30 |
19ruslan87 писал(а): на 16 выводе у меня 3,1В Спасибо. Вот и мне показалось что маловато. Теперь бы найти откуда оно приходит? Схемы не нашел
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (wistron 48.4wq02.011) авто запуск Добавлено: 06 июн 2014, 12:47 |
19ruslan87 писал(а): из-за чего нет питания на этом дросселе и что им управляет? Это питание GFX_CORE CPU. Возможно, что неисправен драйвер PU4401 или инициализация не доходит до включения видеоядра...
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (wistron 48.4wq02.011) авто запуск Добавлено: 06 июн 2014, 16:08 |
19ruslan87 писал(а): как называется этот драйвер TPS51601 19ruslan87 писал(а): как его проверить? Как обычно - питание, входы/выходы...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (wistron 48.4wq02.011) авто запуск Добавлено: 06 июн 2014, 16:54 |
Alekc70 писал(а): 19ruslan87 писал(а): на 16 выводе у меня 3,1В Спасибо. Вот и мне показалось что маловато. Теперь бы найти откуда оно приходит? Схемы не нашел Еще раз спасибо. Нашел на плате отсутствующий контакт на дорожке (сгнил) в районе моста, теперь на 16 выводе 3.15В и присутствие напруги на процессоре. Соответственно, ноут запустился.
