Текущее время: 28 апр 2024, 01:26
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo idea Centre B300 (CIG41S) Виснет при загрузке OS, без LAN грузится. Добавлено: 11 июн 2014, 11:48 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Saiberex писал(а): Дохлый южник? не факт. Проверьте питания и сопротивления по линиям питания микросхемы вот питания с даташита, там указано на каких пинах какое напряжение, думаю должны разобраться. Вложение: 111.JPG Может где то заниженное сопротивление... или обрыв питания...
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo idea Centre B300 (CIG41S) Виснет при загрузке OS, без LAN грузится. Добавлено: 12 июн 2014, 13:15 |
может это и бонально, но если ничего не получится, то в любом случае проблему можно решить выпаяв сеть и вставив сетевую через usb http://market.yandex.ru/model.xml?model ... ack=mdlttlэто если совсем всё печально. Кстати как вариант ее подкинуть через usb, и посмотреть будут глюки или нет.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo idea Centre B300 (CIG41S) Виснет при загрузке OS, без LAN грузится. Добавлено: 12 июн 2014, 13:35 |
Saiberex писал(а): Просто интересно самому на будущее как так может быть... тогда нужно точно понять программная это проблема или аппаратная.....
