Текущее время: 28 мар 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad s12 (LS12-NV) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 14:50
Кнопка вкл : горит индикатор сети. горит индикатор заряда. кулер вращается. проц греется (сильно). напряж-я -3,3;-5;-1; -1,1; -1,2; -1,8 Вольт есть. Вроде память вмонтирована в материнку, но я вставил еще планку.
Пробема: Не загружается (нет реакции на дисплее, внешний тоже подключал) Схему не нашел. Усли у кого есть поделитесь пожал-ста. Нашел прошивку bios но прежде чем шить что и где посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad s12 (LS12-NV) не запускается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 16:02
прошил биос на программаторе. изменений нет.
АЛЛЛОООО?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:04
Давайте устроим прелюдию и раскроем первые действия и симптомы.
При подключении питания (без акб) сам не стартует?
Индикатор сети - радиомодуль / Ethernet / питание имеется в виду?
Если акб заряжена и исправна, то как от нее себя ведет?
Или просто при подключении з/у загораются все диоды, включается кулер и греется проц (всё разом активизируется)?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 12:01
А схемка есть на сей девайс? Дежурок нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 13:55
если нашли схему дайте ссылочку пожалста
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S12 (20021) (LS12-NV 09219-1) Отключается. Показывает высокую температуру процессора
Gambit
07 авг 2017, 15:25
Nikotian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S12 (LS12-NV 09219-1) bios без whitelist
в форуме Поиск BIOS
korsar86
19 сен 2023, 17:20
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad s12 (Wistron LS20-VIA) Тротлит цп при нагрузки
danielka25
03 авг 2017, 00:49
danielka25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad s12 (WISTRON LS20-VIA) Срывается установка ОС
whitecore
1066
08 мар 2021, 20:58
whitecore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson EB-S12 (H435MA_R2) - не запускается
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
vaterlou
27 янв 2023, 09:55
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, complus, ITSivanovo, Powerman, ulver, Yandex [BOT] и гости: 36
