Lenovo IdeaPad s12 (LS12-NV) не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22109 |
rdomr [ 11 июн 2014, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad s12 (LS12-NV) не запускается |
Кнопка вкл : горит индикатор сети. горит индикатор заряда. кулер вращается. проц греется (сильно). напряж-я -3,3;-5;-1; -1,1; -1,2; -1,8 Вольт есть. Вроде память вмонтирована в материнку, но я вставил еще планку. Пробема: Не загружается (нет реакции на дисплее, внешний тоже подключал) Схему не нашел. Усли у кого есть поделитесь пожал-ста. Нашел прошивку bios но прежде чем шить что и где посмотреть? |
rdomr [ 13 июн 2014, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad s12 (LS12-NV) не запускается |
прошил биос на программаторе. изменений нет. АЛЛЛОООО? |
execve [ 19 июн 2014, 15:04 ] | |
Давайте устроим прелюдию и раскроем первые действия и симптомы. При подключении питания (без акб) сам не стартует? Индикатор сети - радиомодуль / Ethernet / питание имеется в виду? Если акб заряжена и исправна, то как от нее себя ведет? Или просто при подключении з/у загораются все диоды, включается кулер и греется проц (всё разом активизируется)? |
alex01981 [ 28 фев 2015, 12:01 ] | |
А схемка есть на сей девайс? Дежурок нет. |
rdomr [ 19 май 2015, 13:55 ] | |
если нашли схему дайте ссылочку пожалста |
