https://vlab.su/
G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22215
Страница 1 из 1
Артём272 [ 16 июн 2014, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер
Доброго времени суток!Ноубук не стартут.После нажати кнопки включения,секунд на 5 включается вентилятор и индикатор питания.Потом тухнет.Сразу подозрение пало на север.На прогрев никак не реагировал.После разборки ноутбука,заметил,что сильно греется клокер,нелязя удержать палец.Клокер 9LPRS488CKLF,по питанию на массу 7.5 ом.Такого не нашёл на замену,есть SLG8SP626V.Возможна ли замена.На родной клокер схему нашёл,а на донора не могу найти
Черномор [ 17 июн 2014, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер
Все детальки на доноре заводские..
Артём272 [ 17 июн 2014, 12:29 ]
Точно такой клокер и у меня.Мне интересна их совместимость
---------- Добавлено спустя 18 минут 47 секунд: ----------
Извиняюсь,тупанул
MSF113 [ 17 июн 2014, 12:48 ]
Так фотку зачем дали? Если стоит на такой платформе, значит совместимы.
Артём272 [ 17 июн 2014, 12:53 ]
Вопрос тогда другой.Поставил донора,признаки остались те же,при включении раскручивается вентилятор и через несколько секунд выключается.Но стал греться процессор и север.Иногда питание не выключается,радиатор греется,но вентилятор при этом не срабатывает,сответственно изображения при этом нет.Проц и память подкидывал другие,результат тот же
Черномор [ 17 июн 2014, 14:11 ]
Какой? Напряжения вторичные померьте (VS, VP, VSP), пауэр гуды, биос, резеты сняты ли.
Меняли клокер - новый частоты выдает? Припаян хорошо?
Все это есть - шевеления на LPC? Нету - подбираемся к мостам..
Артём272 [ 18 июн 2014, 16:01 ]
Заменил север,начал стартовать,появляется картинка,но на несколько секунд,питание пропадает.Так же иногда продолжает работать,но кулер не срабатывает на перегрев.Куда копать дальше?
---------- Добавлено спустя 25 минут 56 секунд: ----------
осциллографа нет
Черномор [ 18 июн 2014, 17:40 ]
Посмотрите термозащиту - стр 40 схемы.
Посмотрите что на U31 - стр 37
Артём272 [ 19 июн 2014, 11:29 ]
Спасибо за наводку!Извините за наглость, где находится термистор?не могу найти
Черномор [ 19 июн 2014, 14:48 ]
Да вы батенька ленитесь :-): В схемке написано "PH1 under CPU botten side", вызвонить то..
Прямо в ценре железки крепления под сокетом маленький черено-серый, похож на дроссель, стоит вертикально относительно длинной стороны платы.
Фоткать лениво. По жизни дохлых не видел ни разу.
Артём272 [ 19 июн 2014, 15:13 ]
С термозажиты не подаётся сигнал на MAINPW ON,сигнал идёт на шим дежурного питания.Подскажите где искать терморезистор.Все элементы термозащиты прозвонил,LM393DG заменил.Дежурное питание есть ми не пропадает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
дело в том,что не могу вызвонить,всё проверял под процом
MSF113 [ 19 июн 2014, 15:18 ]
Сдается мне не в датчике дело.
Север может перегреваться за секунды, если термопрокладка не стоит например.
Уверены, что север хорошо сел и он исправный?
Как именно питание пропадает? Дежурка остается или нет?
Артём272 [ 19 июн 2014, 15:26 ]
Север новый,посажен правильно.Дежурка остаётся.Север через аллюминиевую пластину с радиатором соединён
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Начальные симптомы были теже,только появилось изображение(заменил клокер и север)
Черномор [ 19 июн 2014, 15:33 ]
Артём272 писал(а):
С термозажиты не подаётся сигнал на MAINPW ON,сигнал идёт на шим дежурного питания....Дежурное питание есть ми не пропадает.
Имеете в виду силовую дежурку или LDO? Без высокого мэйнона силовой не будет. Ничего не путаете?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Если есть сомнения в термозащите PQ201 можно на время тупо снять..
Артём272 [ 19 июн 2014, 15:38 ]
+5VALWP и +3VALWP
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
нашёл термодатчик,выпаял,результат тот же
MSF113 [ 19 июн 2014, 15:58 ]
USB, cardreader не замяты контакты?
Может к ним обращается и выключается?
Не залитый был?
Артём272 [ 19 июн 2014, 16:02 ]
Следов залития нет,USB сразу осмотрел.Нигде кз не вижу явного.Юг новый поставил.
MSF113 [ 19 июн 2014, 16:06 ]
Ну тогда только осциллографом, которого нет, искать. Какой именно и когда сигнал падает и выключает питание.
Как вариант отрывать PowerGood-ы от ШИМ-ок (начиная с питания севера) имитируя их нормальную работу. Но морока та еще.
Артём272 [ 19 июн 2014, 16:25 ]
Вы имеете ввиду резать дорожки?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ----------
Не пойму почему,но питание юга в дежурном режиме присутствует.Так и должно быть?
MSF113 [ 19 июн 2014, 16:50 ]
По схеме смотрели? Или думаете все на память должны помнить?
Артём272 [ 25 июн 2014, 12:25 ]
Заказал другую плату.Спасибо за помощь!
http://www.phpbb.com/
