Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22225 |
kaliyan [ 16 июн 2014, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) |
Здравствуйте! Пришел сабж после др сервиса, якобы там пытались прошить биос, после этого ноут совсем перестал включаться. (до этого включался без изо). Увидел паяные флэшки, и отсутствующий резистор возле U6001. Резистор впаял, появилось включение, без изо. прошил 25q64, появился запуск, но ноут ругался на RTC(батарейка 2,95В). И черт меня дёрнул прошить до кучи 25q32... Дамп я не сохранил, и сразу стер флэш, при открытии бинарника прогер ругнулся, что мол файл больше чем ёмкость флэши... а обрезать он не умеет(прогер CH431). я обрезал её в хексе, зашил, но нет инициализации... В общем вопрос такой: есть ли у кого ни будь дамп под эту платформу, именно СЛИТЫЙ с рабочей машинки. Все доступные в сети(на нашем форуме, на соседнем, даже на польском) я пробывал, и они все размером больше чем нужно(похоже нарезаны с офф). Если есть слитый дамп, прошу поделиться! спасибо. |
Sergej [ 17 июн 2014, 03:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) |
А так посмотреть не...? search.php?keywords=la58&t=6140&sf=msgonly |
kaliyan [ 17 июн 2014, 09:46 ] | |
Sergej писал(а): А так посмотреть не...? search.php?keywords=la58&t=6140&sf=msgonly Sergej писал(а): Все доступные в сети(на нашем форуме, на соседнем, даже на польском) я пробывал, и они все размером больше чем нужно Я их прробывал. Они асе размером 4 194 Кбайт, а слитый файл должен быть 4 096Кбайт. |
swansic [ 17 июн 2014, 10:29 ] | |
kaliyan писал(а): Они асе размером 4 194 Кбайт, а слитый файл должен быть 4 096Кбайт. (2^32) / 1024= 4 194 304 |
kaliyan [ 17 июн 2014, 11:05 ] | |
swansic писал(а): (2^32) / 1024= 4 194 304 мдя... нефиг ночами работать называется..... даже посчитать правильно не смог... ((( Но всё же, почему тогда прогер ругается на размер? У флэши конечный адрес 003ffff0, а дамп открытый в хексе кончается на 0040013. Я может чего не понимаю? |
swansic [ 17 июн 2014, 12:31 ] | |
kaliyan писал(а): Но всё же, почему тогда прогер ругается на размер? У флэши конечный адрес 003ffff0, а дамп открытый в хексе кончается на 0040013. Я может чего не понимаю? Инопланетяне (0 ... 4194304) Dec = (0 ... 3FFFFF) Hex = 32Mbit |
siberian [ 17 июн 2014, 20:03 ] | |
swansic писал(а): Инопланетяне Не, это местные! По крайней мере один из дампов точно больше 4Mb... ТС, отрезай всё, что с 400000h начинается и будет тебе счастье... возможно |
kaliyan [ 17 июн 2014, 20:07 ] | |
siberian писал(а): swansic писал(а): Инопланетяне Не, это местные! По крайней мере один из дампов точно больше 4Mb... ТС, отрезай всё, что с 400000h начинается и будет тебе счастье... возможно пробывал, без изменений. там есть данные, которые на флэшку не влазят.... |
siberian [ 18 июн 2014, 13:26 ] | |
kaliyan писал(а): пробывал, без изменений. Обрезал и всё равно не влазят на флэшку? kaliyan писал(а): там есть данные, которые на флэшку не влазят... Данные там есть, но к дампу BIOS они не имеют никакого отношения... |
kaliyan [ 18 июн 2014, 17:48 ] | |
siberian писал(а): Обрезал и всё равно не влазят на флэшку? Да нет, влазят. Но ноут так и не заводится. |
kaliyan [ 23 июн 2014, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) [РЕШЕНО] |
В общем ноут заколосился после замены HM77... причинно-следственную связь его смерти я не смог определить. Всем спасибо за внимание. |
