Текущее время: 28 апр 2024, 19:31
Bezil
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 2.0) Не включается Добавлено: 18 июн 2014, 13:39 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Принесли ноутбук - не включается. При вскрытии обнаружено отсутствие флешки Bios (как объяснил хозяин, носил на ремонт уже в несколько мастерских). Скачал дамп, поставил флешку, включения нет. На кнопке включения +18,5 вольт, дежурка присутствует 5в и 3,3в, ничего не греется, генерация на кварце есть. Подозреваю, что мультик, но в настоящее время заменить нечем. Отсюда вопрос - так ли это или бяка в другом месте?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 2.0) Не включается Добавлено: 18 июн 2014, 14:19 |
Какие условия должны быть чтобы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2014, 16:36 |
Тему закройте как "Решено" - зеленая галка вверху окна сообщений.
