Текущее время: 28 апр 2024, 14:19
greenpill
Заголовок сообщения: Re: z460 (пока не определена) лагает\тормозит Добавлено: 25 июн 2014, 14:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 23:53 Наличности на руках: 19.22
Сообщения: 79 Откуда: Lviv
bobert писал(а): так и сделал, теперь дамп ищу... =\ и пока не нахожу... =\ а платформа какая?
bobert
Заголовок сообщения: Re: z460 (пока не определена) лагает\тормозит Добавлено: 25 июн 2014, 15:37 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 16:31 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 12 Откуда: Moskva
niwe1 la-5751p rev:1.0 извиняюсь что сразу не написал, биос перешил с офф сайта, проблема осталась, по часам биоса зависание следующее - каждые три секунды зависает на оду секунду, через два таких зависания работает четыре секунды и опять зависает на секунду, далее заного через 3 секунду на одну и так по циклу, кабздец.... ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 51 секунду: ---------- поменял микруху биоса - эффекта нет, поменял кварцевый резонатор - эффекта нет. Зависания остались, продолжаю истязать мать =\ HELP
Заголовок сообщения: Re: z460 (пока не определена) лагает\тормозит Добавлено: 26 июн 2014, 16:38 |
Клавиатуру, тачпад, камеру и т.д. - все что можно отключить. Проверить замятые контакты на USB Cardreader если есть. Убрать Wifi модуль. Проверить работает ли LAN.
Если ничего не помогло, смотреть в процессе работы все ли фазы питания процессора работают.
