Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22491 |
nv86rus [ 27 июн 2014, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице. |
Бук свежий, куплен недавно. Принесли с дефектом, пропало изо во время работы. Ноут включился на матрице изо молчит. Внешка выводит изображение. В диспетчере дискретную не видно вообще. Переключатель на плате вообще не реагирует на манипуляции переключаемой графики. Шитьё биоса как и предпологалось не помогло. Проц аналогино, результат одинаков. Видюха холодная! Стоит копаться в ncp6131 или чип сразу в утиль? |
execve [ 27 июн 2014, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице. |
Смотрите питание чипа. Вероятен именно такой вариант даже при мертвом видеочипе. |
nv86rus [ 27 июн 2014, 17:01 ] | |
..vcc_core есть, vcc_gfxcore след простыл. Подкинул еще один проц sr07s с рабочего бука, странным образом вообще не инициализируется. Исходя из ранее столкнувшихся, все-же виновником остается проц походу дела.. |
Doc [ 29 июн 2014, 12:06 ] | |
Так а с питанием видеочипа что? А то как-то непонятно - по-вашему получается у вас напряжений нет ни на дискретке, ни на процевой, но есть инит и изо на внешку) Есть версия плат uma, есть optimus - схема для разбираний доступна |
nv86rus [ 30 июн 2014, 09:28 ] | |
Doc писал(а): Так а с питанием видеочипа что? А то как-то непонятно - по-вашему получается у вас напряжений нет ни на дискретке, ни на процевой, но есть инит и изо на внешку) Есть версия плат uma, есть optimus - схема для разбираний доступна На PL4401-0.4В, ключи в порядке, NCP снял с рабочего бука, ничего не поменялось. Кто-то говорил на форуме, что все косяки от проца. Я с подобным не сталкивался. К тому же не совсем понятно, почему на матрицу изо не выводит. |
