Текущее время: 28 апр 2024, 00:47
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (20114) (LZ575 MB 48.4M502.011) Не включается. Добавлено: 29 июн 2014, 19:01 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
PL9201 катушка на двух контактах, тот контакт, который идет с SMSC 2103-2 замыкания нет, а вот второй с сопротивлением в 6 Ом относительно земли. Не включается- при нажатии на кнопку питания запускается кулер, питание процессора 1,1 В, мульта 3,3 В, дежурки 5 и 3 вольт в норме, на видио питания нет. На борту: Проц AMD AM3520DDX43GX Мост 218-0755046 Видио 216-0810005 Мульт NPCE791GA0DX
Вроде так, извините поторопился.
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (20114) (LZ575 MB 48.4M502.011) Не включается. Добавлено: 29 июн 2014, 22:02 |
Прошил BIOS search.php?keywords=z575&t=6140&sf=msgonly мать ушла в короткое на 2-ой секунде запуска (блок питания вышибает), снимаю PL9201 кз уходит, но запускается. Т.е. как раньше.
