Текущее время: 28 апр 2024, 15:30
Заголовок сообщения: Re: lenovo G570 (intel) включается нет изображения Добавлено: 09 июл 2014, 19:13 |
Советов 2: - научиться пользоваться поиском. BIOS на форуме есть, даже 2 - чего то погорячился …
Стаиславн
Заголовок сообщения: Re: lenovo G570 (intel) включается нет изображения Добавлено: 09 июл 2014, 20:17 |
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 13:08 Наличности на руках: 97.11
Сообщения: 67 Откуда: Украина
morik59 писал(а): Можно померить напряжения.. биос тоже залил 0 включается и нет изображения какое напряжения где ?
_________________ мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
Стаиславн
Заголовок сообщения: Re: lenovo G570 (intel) включается нет изображения Добавлено: 09 июл 2014, 21:12 |
morik59 писал(а): По схеме - для начала основные - питания дежурки, проца, чипсета, памяти и т.д. пробежал все вроде проходит но есть но запускаю ноут через лабораторный блок на включен берет тока 0.25а и все больше нечого не происходит и горит лампочка вкл и сначала тока кулер пару секунд крутится и стает
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo G570 (intel) включается нет изображения Добавлено: 09 июл 2014, 21:17 |
Стаиславн писал(а): пробежал все вроде проходит И на проце и на видео? На проце сколько?
