lenovo G570 (intel) включается нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22784 |
Стаиславн [ 09 июл 2014, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo G570 (intel) включается нет изображения |
мамка PIWG2 LA-6753P Rev 1 0 2011-01-19 сначала попробовал обнулить БИОС сняв батарейку, потом подкидывал другое озеу, подключал к внешнему монитору тоже 0, пропаял чип тоже для теста тоже 0, может кто что подсказать или дать БИОС скачать я попробую прошить. |
MSF113 [ 09 июл 2014, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo G570 (intel) включается нет изображения |
Советов 2: - научиться пользоваться поиском. BIOS на форуме есть, даже 2 - чего то погорячился … |
morik59 [ 09 июл 2014, 19:47 ] | |
Можно померить напряжения.. |
Стаиславн [ 09 июл 2014, 20:17 ] | |
morik59 писал(а): Можно померить напряжения.. биос тоже залил 0 включается и нет изображения какое напряжения где ? |
morik59 [ 09 июл 2014, 20:21 ] | |
По схеме - для начала основные - питания дежурки, проца, чипсета, памяти и т.д. |
Стаиславн [ 09 июл 2014, 21:12 ] | |
morik59 писал(а): По схеме - для начала основные - питания дежурки, проца, чипсета, памяти и т.д. пробежал все вроде проходит но есть но запускаю ноут через лабораторный блок на включен берет тока 0.25а и все больше нечого не происходит и горит лампочка вкл и сначала тока кулер пару секунд крутится и стает |
morik59 [ 09 июл 2014, 21:17 ] | |
Стаиславн писал(а): пробежал все вроде проходит И на проце и на видео? На проце сколько? |
