Текущее время: 27 апр 2024, 11:22
CEFIR
Заголовок сообщения: Lenovo S10-3C (BM5999 Rev 1.3) Не работает Добавлено: 10 июл 2014, 23:08 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 145.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
Дохляк. На кнопку вкл реагирует, запуск есть. Ж\Д НЕ РАСКРУЧИВАЕТСЯ даже (пробовал два других). Грелось сильно в районе моста и разьёма под винт. Так же при подаче питания происходил один довольно хорошо слышимый щелчок и какие-то звуки в виде шелеста и жужжания в области микросхем под коннектором ОП. В не рабочем состоянии нагрева никакого нет. Ну думаю раз винт даже не крутится и греется в области разьёма, а там и мост рядом (и как мне показалось тот щелчок происходил в области моста) значит мосту кирдык. Поставил новый. С выпаеным и с новым мостом, сильный щелчок при подаче питания пропал. Но и после впайки нового моста никаких изменений на счёт запуска не произошло. Так же включается, диоды светятся, куллер при включении крутится сек 5, останавливается. При нагреве вкл и выключается. На пост карте 00.
Пробовал влить дамп, но чёт не особо уверен в нём. Слитый весит 2 метра, скаченный 1мб. Поможите граждане. Уверен был, заменю мост и он запоёт, обломался.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3C (BM5999 Rev 1.3) Не работает Добавлено: 11 июл 2014, 01:00 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
h CEFIR писал(а): Пробовал влить дамп, но чёт не особо уверен в нём. Слитый весит 2 метра, скаченный 1мб. попробуйте для начала нормальный дамп залить, есть на форуме viewtopic.php?f=58&t=6140&p=65095&hilit=*S10+3C*#p65095Сразу не посмотрел, сообщений не хватит у вас чтоб скачать , отправил на почту
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
