Текущее время: 04 май 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (20081) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 14:51
В сабже с завода присутствовала матрица LP156WH4 (TL)(A1) - 1366*768 (WXGA), 40 pin. Нуждается в замене.
Сменил на LP156WH2 (TL)(QB) - 1366*768 (WXGA), 40 pin. Снял с HP Compaq 620 (intel cantiga gl40).
В интернете везде в таблицах пишут что матрицы совместимы.
Новая матрица в Lenovo G575 завелась. Изображение кажет, но подсветка работает проблемно. Горит, но шаги яркости подсветки не работают, с каждым шагом меняется сразу на максимум либо минимум. Как поправить?
К слову на HP Compaq 620 обе матрицы чувствуют меня прекрасно вместе с подсветкой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (20081) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 19:15
Нужно залить на новую матрицу прошивку с той, которая стояла на ноуте изначально.
Шьётся через разъём 40 pin. Поищите даташит на любую подобную матрицу и сделайте переходник из обычного шлейфа.
Либо перепаяйте флешку с прошивкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g575 (20081) (la-6757p) Зависает при загрузке ОС
udav211
1029
22 апр 2018, 21:05
udav211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2617
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k751ma (X751MD MAIN BOARD REV 2.0) Замена крышки матрицы и рамки матрицы
kulepoff
30 окт 2020, 23:27
kulepoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) Не корректное изображение
n_lazkov
2680
24 июн 2014, 13:34
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
