Lenovo G575 (20081) замена матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22877 |
wasssup [ 13 июл 2014, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G575 (20081) замена матрицы |
В сабже с завода присутствовала матрица LP156WH4 (TL)(A1) - 1366*768 (WXGA), 40 pin. Нуждается в замене. Сменил на LP156WH2 (TL)(QB) - 1366*768 (WXGA), 40 pin. Снял с HP Compaq 620 (intel cantiga gl40). В интернете везде в таблицах пишут что матрицы совместимы. Новая матрица в Lenovo G575 завелась. Изображение кажет, но подсветка работает проблемно. Горит, но шаги яркости подсветки не работают, с каждым шагом меняется сразу на максимум либо минимум. Как поправить? К слову на HP Compaq 620 обе матрицы чувствуют меня прекрасно вместе с подсветкой. |
Blaz [ 13 июл 2014, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G575 (20081) замена матрицы |
Нужно залить на новую матрицу прошивку с той, которая стояла на ноуте изначально. Шьётся через разъём 40 pin. Поищите даташит на любую подобную матрицу и сделайте переходник из обычного шлейфа. Либо перепаяйте флешку с прошивкой. |
