sl510 (DAOGC3MB8F0 rev F) замена видео 216-0728018 на 216-0728020 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22980 |
lego_65 [ 17 июл 2014, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | sl510 (DAOGC3MB8F0 rev F) замена видео 216-0728018 на 216-0728020 |
Поставил с донора, картинки нет. Должно ли подходить? как биос подредактировать под этот чип? посты бегут останавливаются на AC каком то |
MSF113 [ 17 июл 2014, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sl510 (DAOGC3MB8F0 rev F) замена видео 216-0728018 на 216-0728020 |
Не должно, если в BIOS не прописан. Если не знаете как редактировать - зачем меняли на другой? |
lego_65 [ 17 июл 2014, 17:18 ] | |
просто на других моделей прокатывало, другого варианта нет, 8018 нигде вообще нету, а клиенту очень надо, хотя бук то этого не стоит.. ---------- Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: ---------- если возможно, тнуть носом как редактировать биос, был бы благодарен. |
MSF113 [ 17 июл 2014, 20:35 ] | |
На форуме несколько тем посвящено этому. С картинками. |
lego_65 [ 17 июл 2014, 23:07 ] | |
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=82663#p82663 оно? завтра поковыряю.. |
lego_65 [ 18 июл 2014, 16:11 ] | |
блин, не получается или чип не пашет, в общем дамп, в нем меняю OPROM03.ROM файлом из rv510 (уже переделаного под нужный мне чип) OPROM01.ROM, собираю и получаем пост 4A. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- второй забыл |
ibarakat [ 01 сен 2014, 18:07 ] | |
Try this dump |
Predator0vol [ 15 ноя 2014, 17:03 ] | |
ibarakat писал(а): Try this dump not work, postcode AC |
Михаил2115 [ 27 янв 2016, 00:39 ] | |
кто нибуть смог биос слепить под эту модель на 0728020 ? |
Seven [ 27 янв 2016, 05:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sl510 (DAOGC3MB8F0 rev F) замена видео 216-0728018 на 216-0728020 [РЕШЕНО] |
viewtopic.php?p=233465#p233465 |
