g585 (la-8681p) выключается 4 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=23037 |
vagriets [ 21 июл 2014, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | g585 (la-8681p) выключается 4 сек |
Добрый день Нужен пинок под зад, очень редко сталкивался с такой проблемой, хочу побороть и не знаю как. Включается на 4 сек, дежурка есть 3.3 и 5, bios 3.3, (на 6 ноге нет обмена, ни при подключении БП ни после, какой-то шум.) kbc 3.3, ddr3 1.5 (рабочая) на катушке чарджера 2.8 на процесоре 1.2 (распаян) возле процесора не понятное мне питание 2.0 на катушке рядом с 1.2 Как диагностировать сие чудо если все основные напруги подымаются? Спасибо. |
MSF113 [ 21 июл 2014, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g585 (la-8681p) выключается 4 сек |
Нет обмена - или мульт или FCH. Потому и выключается, что обмена нет. Я бы с прошивки мульта начал. |
vagriets [ 21 июл 2014, 14:10 ] | |
MSF113 писал(а): Нет обмена - или мульт или FCH. Потому и выключается, что обмена нет. Я бы с прошивки мульта начал. А там разве флешка не в мульте? Ведь есть только основной дамп. Основной биос прошил сразу. |
MSF113 [ 21 июл 2014, 14:43 ] | |
Я по схеме вижу ENE KB9012 - у него своя прошивка EC внутри |
vagriets [ 21 июл 2014, 15:08 ] | |
MSF113 писал(а): Я по схеме вижу ENE KB9012 - у него своя прошивка EC внутри Я читал темы что под него сделали программатор, то есть только покупать или есть еще способы. Они не приходят с прошивкой или не подтягивают с основного биоса. Просто как шить... ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- А можно обойтись средствами программатора EZP 2013, подкинувшысь к разъему клавиатуры? Получиться считать и записать? ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- Подскажите какие у меня варианты, потому что я себе их не очень представляю, спасибо. |
MSF113 [ 21 июл 2014, 15:43 ] | |
Если новые - то пустые. Если с донора то нет (можно от другого попробовать поставить) Я не знаю, что у вас есть из оборудования, у меня от Вертьянова, работает. Много уже программаторов под KB9012 - поищите. Тритон знаю умеет. |
