Текущее время: 28 апр 2024, 18:42
alansbor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 29 июл 2014, 21:01 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 17:51 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 59 Откуда: Cосновый Бор
stafford писал(а): Процессор начинает греться? Все питания поднимаются? Не все. Обнаружил на BIOS отсутствие 3.3В Выпаял BIOS не стирается. Ищу замену. Первичный стабилизатор подымается - токовые резюки в целости. Прошью биос буду смотреть дальше. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): Дежурка на этой плате PU2 (ISL6237)? Да, даташит нашел, схему от 0.3 вроде очень похожа. Буду смотреть напруги.
alansbor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 30 июл 2014, 19:20 |
Евгений18 писал(а): Дежурка на этой плате PU2 (ISL6237)? На плате PU2 TPS51427 Данные замеров: Vin - 19v (6 нога) EN_LDO - 9.89v (4 нога) EN1 - 4.7v (14 нога) EN2 - 1.97v (27 нога) LDO - 5.05v (7нога) На всякий случай замерил на PU10 LM393 Данные замеров: OUT - 3.17v (1 нога) IN_INV - 3.25v (2 нога) IN_POS - 3.62v (3 нога) GND - 0v (4 нога) VS - 18.34v (8нога) Посмотрел в сторону U4 SI4800 На Затворе (G) 4 нога - 0V На Истоке (S) 1,2,3 ноги - 0V На Стоке (D) - 3.33V (+3VALV) На Q9 2N7002 D (1нога) -3.22V G (2нога) - 0V S (3нога) - 0V Куда копать ?
Последний раз редактировалось alansbor 30 июл 2014, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 30 июл 2014, 21:13 |
alansbor писал(а): Куда копать ? В сторону условий старта копать...
alansbor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 30 июл 2014, 21:36 |
siberian писал(а): alansbor писал(а): Куда копать ? В сторону условий старта копать... Спасибо за содержательный ответ. А более подробно можно рассказать ?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 30 июл 2014, 21:43 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Известная тема у нас на форуме
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
alansbor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 30 июл 2014, 23:23 |
Bucha писал(а): Известная тема у нас на форуме Спасибо за наводочку. Выпаял KBC bios - спалена. Завтра проверю все сигналы по вашей ссылочке. Ещё раз спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 01 авг 2014, 19:47 |
alansbor писал(а): проверил напруги: Это все, что можно было проверить или ты считаешь, что этого достаточно для старта платы?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 01 авг 2014, 23:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
alansbor писал(а): Пришёл ноут с проблемой выключается через 5 секунд alansbor писал(а): Выпаял KBC bios - спалена alansbor Противоречие какое то. Как он вообще тогда вкючается с палёной ЕС флешкой? Да если бы и была паленой, то мульт не миновал бы раздачи, он нежный и ронимый, а судя по EC_RSMRST# жив он. Проц подкиньте как вариант, не видит проца вот и рубится через 5 сек. Простое на этом кончается.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
alansbor
siberian писал(а): alansbor писал(а): проверил напруги: Это все, что можно было проверить или ты считаешь, что этого достаточно для старта платы? Я только учусь. Не пинайте сильно. Что еще посмотреть ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 06 авг 2014, 18:09 |
alansbor писал(а): Что еще посмотреть ? alansbor писал(а): Завтра проверю все сигналы по вашей ссылочке. И где же эти все?
