Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=23263 |
Fishnya [ 29 июл 2014, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается |
Есть такой залитик, попадание в районе тачпада. вылетели обе плашки памяти. подкинул тестовую память, заменил шим питания PU501 и оба ключа на всякий PQ501\502. но чуда не произошло - бук вырубается через 6 секунд после старта. ни одна напруга при этом не поднимается. дежурка всегда в норме 3.23 4.96. биосы шил, мульт заменил, подкидывал проц. кз, кроме памяти, нигде не обнаружил. один раз, судя по нагреву чипов, он стартанул успешно, но матрица и посты не были подключены, потому не скажу, всё ли живое. советуйте полезные вещи, куда думать |
siberian [ 29 июл 2014, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается |
Fishnya писал(а): бук вырубается через 6 секунд после старта. ни одна напруга при этом не поднимается. Тогда о каком старте речь? Индикатор загорается - это не старт... Fishnya писал(а): куда думать Вот в сторону условий старта и думать! |
Fishnya [ 01 авг 2014, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается [РЕШЕНО] |
siberian всегда считал, что если есть реакция, то и старт есть. пересмотрел свою точку зрения. заменил хаб, бук запустился. |
