Текущее время: 10 май 2024, 13:24
siberian
Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8eo) не включается Добавлено: 27 июл 2014, 17:26 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
sip писал(а): напряжение на кнопке 3,3 и проседает\восстанавливается. А на хаб транслируется - SIO_PWRBTN#?
sip
Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8eo) не включается Добавлено: 30 июл 2014, 12:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
мульт поменял, rsmrst#=3,3 стал. батарея заряжается. старта нет. если стартовать только от батареи, лампочка зарядки моргает 3 раза и не стартует(как будто севший аккум) при зарядке pl5 сильно нагревается ---------- Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: ---------- необъяснимо, но - как только батарея зарядилась полностью, бук запустился и работает, что без батареи, что от зарядки, что от батаери..в общем по всякому. плату гнул на наличие микротрещин..pl5 должен сильно греться?
