LENOVO G580 ((LA-7982P) нет зарядки..почему?.. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=23316 |
giorgi [ 30 июл 2014, 22:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | LENOVO G580 ((LA-7982P) нет зарядки..почему?.. | |||
добрый день... была проблема,вниззу сыллка, которая решилась но появиласьь другая... viewtopic.php?f=58&t=23233&p=180623#p180623 всётаки проблема была имено в мосте..после замены изоображеене вышшло на оба экрана ..спасибо всем кто пыытался помочь... Но вот ноовая проблема ,ноут не хочет заряжжатся...сама батареея исправна,микросхеему зарядки тоже поменял,но резулльтат ноль,при встаавление батареи загорается крассная лампа зарядки мигает..в винндоусеоказывает что всё в орядке мол батарея 16 % и идет заряддка,,ни меньше ни больше.. питание на батарею идет ввот таким образом это при вставленой батареи. бат+ 10.38 EC_SMB_CK1 3.2 EC_SMB_DA1 3.2 BATT_TEMP 2.0 без батареи с перемкнутой BATT_TEMP на корпус.. бат+ 2.8 EC_SMB_CK1 3.2 EC_SMB_DA1 3.2 BATT_TEMP 3.3 без батареи с перемкнутой BATT_TEMP на корпус.. бат+ сначала насекунду поднимается до 5.6 и потом снова бат+ 2.8 помогите те кто знает где собака землёй покрыта. ..пожалуйсто..
execve [ 30 июл 2014, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO G580 ((LA-7982P) нет зарядки..почему?.. |
Заведомо исправную АКБ пробовали подключить? В Аиде видны характеристики АКБ нормально? |
giorgi [ 30 июл 2014, 22:59 ] | |
execve писал(а): Заведомо исправную АКБ пробовали подключить? В Аиде видны характеристики АКБ нормально? _________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :) совет конечно крутой,но дорогой...вы уверены ,что собака землёй покрыта,имено в том месте "сервис-манагер :)".....? |
execve [ 30 июл 2014, 23:08 ] | |
Не могу, конечно, подтвердить ваш случай, но в своей практике встречал подобное, когда дело оказывалось именно в АКБ. Не будучи спецом в них - не лез, не разбирал, просто заменой решался вопрос. Пока ни один не возвращался с этой проблемой, только рады, что решаем их проблемы и приносят другую технику. Так что проверьте АКБ, лишним не будет. //upd: зачастую встречались такие из HP dv6 и некоторые асусы (точно не вспомню модели), с асусами проще иногда было - в выключенном состоянии оставлял на 3 - 4 часа на зарядке и АКБ оживали. С HP решала замена. |
s_saska [ 31 июл 2014, 01:27 ] | |
giorgi писал(а): execve писал(а): Заведомо исправную АКБ пробовали подключить? В Аиде видны характеристики АКБ нормально? _________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :) совет конечно крутой,но дорогой...вы уверены ,что собака землёй покрыта,имено в том месте "сервис-манагер :)".....? ты помощи просиш или как? задали вопрос - ответь, причем вопрос корректный. какой статус батарейки в аиде? |
giorgi [ 31 июл 2014, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO G580 ((LA-7982P) нет зарядки..почему?.. [РЕШЕНО] |
проблема исправлена.. PU301 BQ24727RGRR на этой микросхеме на 15 ножке был сгоревший резистор 2.2ом.. на схеме отсуствует..после замены зарядка пошла..спасибо всем за внимание,и помощь.. |
