D@nilYcH писал(а):
Ноутбук-то B580, а не G580
Всё верно, ноутбук B580. Простите за грубую ошибку. Проблему удалось решить, оказалось всё очень просто. Был оторванный один вывод электролита по питанию 3,3V. Из за этого питание поднималось при нажатии на кнопку но не формировался PGOOD на 7 ноге TPS51225C. Оторван был искусно, не видно было никак...... P/S схема оказалась очень полезной!
