Текущее время: 27 апр 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: Неизвестна (LA-5752P Rev:1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 16:03
Принесли только плату на ремонт от lenovo модель какая то из серии G... . Был в КЗ APL3510BKI_SO8 стоит на USB после снятия появилось питания дежурки VIN-12В это не маловато? На перемычке PJ4 в замкнутом положении 12В в разомкнутом 19В. КЗ нету. PL6 относительно корпуса 25 Ом, а PL4 - 324 Ом. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось 19ruslan87 02 авг 2014, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестна (LA-5752P Rev:1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 16:16
Если взять во внимание КЗ APL3510BKI_SO8 на вход приходило ему +5VALW, а это как раз одно из плеч шима 5В PU2
ISL6237. Выходит внутренние каскады шима битые могут легко просаживать до 12V. Снимите перемычки PJ10 и PJ12. Если просадка осталась виновник PU2 ISL6237
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:24
Снял перемычки PJ10 и PJ12 не что не дало заменил PU2 питания появилось 19В, а вот +3,3В, +5В нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 09:32
заменил ISL6237 на RT8206B без изменения. Напряжения на pu2
1-1.98
2-1.98
3-4.98
4-9.95
5-0
6-19
7-5
8-0
9-0
10-0
11-0
12-0
13-0
14-2.14
15-0
16-0
17-4.55
18-0
19-5
20-0
21-0
22-0
23-0
24-4.55
25-0
26-0
27-1.98
28-0
29-0
30-0
31-0.45
32-5
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 09:39
23 и 26 у вас по 0, а должно быть 3.3 смотрете мосфет на этих контактах.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 10:17
мосфеты уже заменил без изменений
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 10:20
Интересует нога 14 EN1 и нога 27 EN2. Даташит сказано что если нога 27 EN2 подключена к REF,а у Вас нога 27-1.98 и нога 1-1.98, то действует правило (отложенного старта) выходит ждет отклик по ноге 14 EN1. Нога 14 EN1 у Вас 2.14, нашел в даташите если EN1 выше 2,4 вольта то это позволяет открыть соответствующие выходы. Если я правильно понял то нужно начать с ноги 14 EN1 и дать выше 2,4 вольта для запуска ISL6237.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 10:42
снял резистор PR33 и на 14 ножке стало 5В все запустилось только нет изо буду искать дальше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA-5752P rev 1.0) Нет дежурки
Sokol8989
1006
12 апр 2019, 20:40
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неизвестна (daolx6mb6h1 rev:h) не включается
oleg1264
16
3282
09 авг 2016, 11:54
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t430s (платформа неизвестна) Включается на 0.5сек и выключается
arxip32
13 мар 2015, 13:28
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xt (неизвестна) слетела прошивка тачскрина
в форуме Dell
vavan_bonus
23 авг 2015, 16:10
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неизвестна (Wistron JV50-TR) Нет кина. Циклические post коды
obsiralos
23 дек 2017, 21:27
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
